ich habe jetzt einige Themen gelesen, habe den Fehler aber nicht gefunden. Wenn ich die Fahrertür schließe gehen alle Türen zu nur die TürHL geht immer wieder auf - zu -auf- zu. Sie bleibt dann entweder auf oder zu. #-o
So ich habe bis jetzt den Kabelbaum in der Tür instandgesetzt und das Schloß nach der Anleitung aus der KB instandgesetzt, alles ohne Erfolg. Gibt es einen Schaltplan, so das ich die Schalter im Schloß testen kann.??
Kann es auch an der Fahrertür liegen ?
Was ich noch festgestellt habe, wenn ich auf öffne geht erst die TÜR VL auf beim nächsten öffnen geht der Rest auf.
hast du auch den Kabelbruch wenn da( in der Heckklappe gemacht) also das hatte ich auch bei mir war der Kabelbruch in der Heckklappe und Fahrertüre habe alle Kabel erneuert bzw. brücken eingezetzt danach war alles wieder ok.
Du kannst doch bestimmt an der Heckklappe wo die Kabel durch den Gummischlauch gehen abziehen und nur mal eine sichtprüfung machen denke da werden so 5 bis 6 Kabel stark beschädigt sein.
wenn Kabelbrüche als Ursache sicher ausgeschlossen sind, könnte es am Microtaster in der Türverriegelung liegen.
Ein ähnliches Fehlerbild hatte ich beim Vorgängerfahrzeug häufig bei Frost. In meinem Fall war dann der Microtaster eingefroren, und die Türen gingen permanent auf und zu. Nur kurzeitiges Batterie abklemmen half.
Vielleicht hängt ja der Taster bei Dir mechanisch? Den Taster (oder dessen Gehäuse) siehst Du, wenn du den Türgriff abbaust. Eventuell hilft dessen Einsprühen mit Kriechöl.
