Bin erst seit einem Monat Besitzer des Alhambra und beide Schalter hinten waren „abgetreten“, naja und meine Lady hätte schon fast mal unsere kleine eingesperrt !!!
Der Türkontaktschalter ist ein 2poliger Schalter, der jeweils eine Leitung für die Zentralverriegelung (Pin 3, braun / gelb ) und eine Leitung für die Anzeige (Pin 1, rechts: braun / weiss - links:schwarz / gelb) auf Masse (Pin 2 braun) schaltet. Bei geöffneter Tür sind die Schalter geschlossen, die Verbindung zur Masse hergestellt
Stecke die Schalter mal wieder ab - die Kontrollampen im Kombiinstrument müssen dann ausgehen - wenn nicht, so hat das jeweilige Kabel einen Masseschluss.
Wenn bei angestecktem und gedrücktem Schalter (Tür geschlossen) die Tür-Kontrollampe leuchten funktioniert der Türkontaktschalter nicht richtig.
Für einen Test kannst Du einen der vorderen Schalter ausbauen…
An Hand des Schaltplanes kann ich´s mir nur so erklären, dass der Schalter der Fahrertür eine Verbindung zwischen Pin 2 (KI Anzeige, braun / gelb) und 3 (Zentralverriegelung, braun / gelb) macht…
Pin 1 (braun) ist Masse
Ich würde den Schalter der Fahrertür ausbauen und abstecken, dann darf die KI-Anzeige für die Fahrertür nicht mehr einschalten. Wenn doch, dann den Stecker des Kabelbaumes prüfen ob nicht ein Schluss zwischen pin 2 und 3 besteht.
PIN ist einfach die Bezeichnung des Kontaktes in einem Stecker. Die Zahl gibt dann die Position des Kontaktes im Steckgehäuse an, in diesem Fall 2. Die Nummern sind auf dem Steckergehäuse zu finden.
