Ich bin immer noch beim Fahrwerkoptimieren, bin bei meiner Recherche daraufgekommen, dass der Abstand Kotflügel zum Straßenrand unterschiedlich hoch ist. Bei einem Nachmessen beim Gebrauchtwagenstand des Freundlichen, habe ich unterschiedliche Höhen von 70 bis 73 cm (meiner) Feststellen können, in cm Abständen. Es ist mir schon klar, Sportfahrwerk, niedriger, Allrad (war aber keiner dabei), höher, Reifendimension dürfte eigentlich keine nennenswerte Rolle Spielen.
So war extra messen, vorne 66,5 cm, hinten 69,5cm bei original Bereifung 195/60/16 und richtigem Luftdruck (heute Nachmittag geprüft) okay, Eibachfedern mit 30mm tieferlegung eingebaut.
werde natürlich deinem wünschen nach kommen…soweit es geht…die federn habe ich bei 1 2 3 günstig geschossen…komplett 115 Euronen…habe auch unmengen an foto`s gemacht…(Nummmer und andere daten sind zusehen)aber irgendwie bekomme ich sie hier nicht dargestellt…aber ich denke da wird mir sicher geholfen…schmunzel…
bin übrigends sehr zufrieden…nun wird man auch nicht mehr Seekrank wenn ein wenig seitenwind ist…schmunzel
Gemessen mit Winterreifen 195/60/60 und hoffentlich ordnungsgemäßen Luftdruck, Originalfahrwerk.
Aber dafür liegt das Schiff gar nicht so schlecht. Zumidest deutlich besser als Golf III Variant mit Originalfahrwerk (Das habe ich nach einer Zeit nicht mehr ausgehalten und auf Sachs umgerüstet)
Danke, also steht meiner doch am höchsten (Tschuldigung für die blöde Formulierung). Danke auch gleich für die „Tiefenmessung“ mit Eibach. Ich werde ich nach dem Tieferlegen wieder melden.,
Gestern ist unserer tiefer gelegt worden, mit H & R Federn.
Serienhöhe mit Sportfahrwerk und Winterreifen VA 69,5 Hinterachse 71,5 cm
Höhe nach Ümrüstung mit gleicher Bereifung VA 67,0 Hinterachse 70,0 cm
Der Händler meinte daß sich H & R Federn je nach Fahrzeug noch bis zu 2 cm setzen würden, ich beobachte das dann mal.
Edit vom 2.5.2006 : Die H&R Federn sacken nicht durch, das Auto steht immer noch auf dem gleichen Niveau
Die Angaben von Hersteller und Federnhersteller sind nach meinen Vergleichsmessungen dann also korrekt. Wobei man im Vergleich zum Serienfahrwerk sogar noch etwas tiefer kommt.
Serie ist 72 cm vorne, 74 cm hinten.
Also mit H & R Federn vorne 5 cm tiefer, hinten 4 cm
Gemessen immer vom Boden durch die Felgenmitte zur Radhausunterkante.
Vorsicht: An alle Schmutzlappenbesitzer, die Gefahr des Teeraufreissens steigert sich linear mit dem Grad der Tieferlegung 8)
**So war extra messen, vorne 66 cm, hinten 69cm bei original Bereifung 195/60/16 und richtigem Luftdruck , Eibachfedern mit 30mm Tieferlegung eingebaut.
