Wie erkennt man ob der Druckschalter kaputt ist?
Hallo alle miteinander!
Wie kann man als Laie erkennen ob der Druckschalter kaputt ist?
Danke
Alex
Druckschalter der Klimaanlage?
Einfach so überhaupt nicht
wenn du den von der klima meinst das findest du raus wenn du die klima auslesen lässt also vw macht dat und die sagen dir das dann
Hallo AlexM,
nach unserer reichhaltiger Erfahrung auf dem Gebiet der SGA-Klimaanlage wird der Druckschalter in vielen Fällen gewechselt, wenn im Fehlerspeicher angezeigt wird, dass er ausgelöst hat und demzufolge das Einschalten der Klimaanlage verhindert. In 95% der Fälle ist jedoch nicht der Druckschalter das Problem, sondern eine weitgehend leere oder ueberfuellte Klimaanlage. Der einzige Weg herauszufinden, ob der Druckschalter ordnungsgemäß funktioniert, ist eine Druckmessung der Klimaanlage niederdruckseitig und hochdruckseitig durchzuführen. Du wirst feststellen, dass viele Werkstätten zu so einer prinzipiell einfachen Druckmessung nicht in der Lage sind (Von der richtigen Interpretation der Werte mal ganz abgesehen). Eine Werkstatt, die nicht einmal eine Druckmessung machen kann, führt nach unserer leidvollen Erfahrung sehr oft absolut unqualifizierte und unnötige Reparaturen an der Klimaanlage durch. Suche Dir also einen Klimaanlagen-Fachbetrieb, der den Druck messen kann (und eine Leckageprüfung mit getrocknetem Stickstoff, denn meistens ist die Klimaanlage leer).
