Ich bin Luna und hab gestern einen Sharan erstanden. Das Problem ist aber jetzt folgendes.
Wenn ich die Klimaanlage anschalte blickt sie eine weile zeigt aber dann alles an. Wenn ich den Lüfter aber hoch drücke also so, das er eben bläst tut er das zwar aber nach einigen Sekunden geht er einfach wieder mit einem dadadadadaddada wieder aus.
Zudem stinkt und qualm es aus der linken Lüfterseite.
Kann mir jemand sagen was das sein kann und was für kosten evtl. auf mich zu kommen würden ?
Es wäre toll,wenn du in deinem Profil die Angaben zum Fahrzeug kpl.ausfüllen würdest!
Dann haben wie es leichter, und brauchen nicht rätseln um welche Motorisierung es sich handelt!
Ja sorry ich war mir nicht ganz sicher mit den daten, habs aber jetzt vollständig gemacht.
Und das mit der Klima anlage hab ich anders gemeint. gg oh je frauen und autos.
Also nicht die Klima anlage hab ich gemeint sondern die Heizung also den Lüfter. Es ist halt so das gestern hinten noch richtig warm war und heute ging nix mehr.
Im hab den Sharan privat gekauft er hat mir aber nicht gesagt das da was mit der Lüfung nicht stimmmt.
Heizen tut er jetzt gar nicht mehr. Nur wenn ich den ne weile aushab und dann wieder anschalte geht die lüftung kurz an es wird auch ein wenig warm aber dann geht der einfach aus und dann kommt ein geräusch wie als ob er will aber nicht kann.
Was würde mich das denn kosten? Der ist erstzulassung 1997 und wir waren so froh das wir einen so billigen sharan gefunden haben
Ich könnte echt heulen
oin, hört sich nach meinem Wissen nach den Vorwiderständen an, das die aufgeraucht sind. Würde auch den Gestank erklären. Dafür kannst du aber auch den Verkäufer mit zur Rechenschaft ziehen, sprich Kosten trägt er >> versteckter Mangel.
Ist es so das der Lüfter eingeschaltet ist,er dann einfach ausgeht,und er dann aber wieder anspringen will?
Der Lüfter aber nur kurz zuckt aber nicht weiter läuft?
Dann werden es wohl die Kohlen vom Lüfter sein.
Wenn es der Vorwiderstand ist,dann funktionieren meistens ein oder zwei Stufen nicht.
Beides lässt sich leicht beheben auch nicht teuer,aber ich würde den Verkäufer trotzdem damit konfrontieren!
Also es ist so.
Wenn ich die Lüftung einschalte geht sie an aber nach ein paar sekunden wieder aus. Der aus der Werkstatt hat heute gesagt das, da wasser drin steht das verdunstet und es deshalb so riecht.
Hoffentlich kennst du jemanden, der gerne selber schraubt. Hilfe gibt es hier umsonst, aber es wäre besser gewesen, du hättest hier mal vorher vorbei geschaut.
