mir ist bei der Reparatur vom AGR eine Dichtung runter gefallen! Bekomme die mittleren schraueben von der Abdeckung nicht runter! Rechts links im RadKasten alles schon weg!
Wenn Du dei beiden hinteren meinst unterm Auto, dann musst Du halt so lange drehen, bis der Gummipuffer reisst. Die Mutter ist auf einen Bolzen geschraubt, der in eimem Gummipuffer eingelassen ist.
Entweder Du bekommst den Gewindestummel dann rausgedreht ( bzw. siehst dann was los ist) oder drückst den mit samt der Mutter einfach durchs Loch und schraubst was größeres oder dicke Blechschraube rein.
Wenn Du die Möglichkeit zum schweißen hast kann man auch eine neue Mutter von außen aufs Blech schweißen.
