es existieren Werkzeuge zum Lösen und Festziehen der Innenseite der Spurstange bezüglich Zahnstange des Lenkgetriebes, die den Einsatz eines normalen Drehmomentschlüssels erlauben:
z. B.
„FreeTec Profile Auto Inner Spurstangenkopf Werkzeug Entfernen/Einbau der inneren Spurstange, 3/8 Zoll“ https://www.amazon.de/dp/B07GZTQXNK?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Allerdings setzt der Drehmomentschlüssel bei einem solchen Werkzeug nicht mittig der Verschraubung an. Es kommt ein weiterer Hebel dazu.
Was ist in so einem Fall für ein Anzugsdrehmoment am Drehmomentschlüssel einzustellen, wenn das vorgegebene Anzugsdrehmoment z. B. 80 Nm beträgt?
Moin!
Möglichkeit 1
Steckschlüssel mit Durchmesser der Spurstange im Werkzeug einklemmen und auf einen eingestellten Drehmomentschüssel (80Nm) stecken.
Drehmomentschüssel im Schraubstock leicht einklemmen.
Mit 2. Drehmomentschlüssel im Werkzeug ansetzen und Einstellung langsam erhöhen bis beide gleichzeitig auslösen.
Position des 2. Drehmomentschlüssels zum Werkzeug nicht verändern.
Möglichkeit 2
Werkzeug genau vermessen um den Abstand vom Vierkant zur Mittelachse zu bestimmen.
Erforderliche Reduzierung des Drehmoments durch den längeren Hebel berechnen und am Drehmomentschlüssel einstellen.
Auch dabei darf sich die Position nicht verändern um den Hebel gleich zu belassen.
Viel Erfolg beim Schrauben
Bernd
Moin!
Die von Dir bevorzugte Internet Suchmaschine liefert mit „Drehmomentschlüssel Verlängerung berechnen“ abendfüllende Informationen zum Berechnen.
Bernd
Falls das Thema von Interesse ist: Auswirkung der Griffposition auf das tatsächliche Drehmoment (hängt mit dem Drehpunkt zusammen, passt also zur Frage).
(Das Video hatten wir vielleicht sogar schon einmal verlinkt hier im Forum.)
