Hallo SGA Gemeinde
Erst mal ein Großes DANKE an Edelstahl der mir heute meine Fehlercodes am sha ausgelesen und
den log gespeichert hat:prima:
jetzt würde ich gern wissen ob mir jemand was dazu sagen kann ,
BZW mir weiter helfen kann was sie genau bedeuten .
hier mal der kompletter log :
Chassis Type: 7M - VW Sharan
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,18,19,29,36,37,39,45,46,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 021 906 256 P
Component: MOTRONIC M3.8.1 AT V03
Coding: 00001
Shop #: WSC 00020
3 Faults Found:
00533 - Idle Speed Regulation
14-10 - Adaptation Limit (Add) Exceeded - Intermittent
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
28-00 - Short to B+
00525 - Oxygen Sensor (G39)
03-10 - No Signal - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 02 -------------------------------------------------------
Controller: 099 927 733 F
Component: AG4 Getriebe 099 2921
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 7M0 907 379 A
Component: ABS/EDS ITTAE 04 GI V00
Coding: 02802
Shop #: WSC 00020
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 7M0 907 040 T
Component: CLIMATRONIC MPV V102
Coding: 00022
Shop #: WSC 00020
2 Faults Found:
01273 - Fresh Air Blower (V2)
35-10 - - - Intermittent
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
35-00 - -
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 7MO 919 882
Component: Kombiinstrument 064g
Coding: 00116
Shop #: WSC 45373
End -------------------------------------------------------
Bin dankbar für jede Hilfe und oder Tipp
Ps.: hoffe bin hier richtig mit mein Posting .
Mfg Clippi
