Zuerst oben links auf Steuergeräteauswahl klicken.
Dann im nächsten Fenster unten links unter Direkteingabe die 11 eintragen.
Im nächsten Fenster solltest Du dann den Code 11463 eintragen können und dann einfach wegschicken. Weiter kann ich hier nicht spielen, weil ich nicht am Auto bin.
Eine Login-Prozedur habe ich nicht gemacht, bzw. machen können.
Die Freischaltung der GRA habe ich wie oben beschrieben auch hinbekommen. Die Codierung hat sich von 0000… auf G000… geändert und es funktioniert prima.
Ich bin jetzt daran eine MFA nachzurüsten.
KI kommt in Kürze, Hebel habe ich bei der Nachrüstung der GRA sofort mit verbaut.
Muss ich nach dem Verkabeln des MFA-Hebels mit dem KI gem. hiesiger Anleitung auch einen speziellen Freischaltcode eigeben, und wo kann die Codierung gem. der freizuschaltenden Funktionen der MFA bei VAG-COM eigegeben werden? Und vor allem: woher weiss ich, welche Funtionen die MFA in meinem Auto zukünftig überhaupt anzeigen kann???
so unbegabt wie ich auch bin mit allem, was Software oder Computer heist, aber das Freischalten der MFA habe ich gestern hinbekommen.
Die Codierung des Kombiinstruments muss für die MFA um + 8 in den beiden ersten Stellen erhöht werden,
bei mir wars: von Codierung 17111 auf 25111
Direkt erscheint die MFA im Kombiinstrument.
Kannst Du mir vielleicht GANZ LANGSAM die Freischaltung der GRA erklären ? Mein Steuergerät ( 01 ) hat die Codierung 00002, die ich auch nicht über "Recode " ändern kann.
Muss ich dann doch "Login " durchführen, aber dann will der blöde Compi wieder einen Login Code haben…
Aber bitte, wenn dann in ganz kleinen Schritten erklären.
Sicherlich die Sache mit den Login. Die hat mich auch etwas ins schleudern gebracht, weil ich auch kein Loginfeld gefunden habe. Habe einfach den Code eingetragen und weggeschickt. Fertig war´s. Würde nur zu gern wissen ob´s bei mir schon frei war, oder ob´s wirklich mit meiner Shareware-Version geklappt hat.
im moment schlage ich mich mit dem ausbohren(schon erledigt) und neu einschweißen eines schloßträgers und frontabschlußbleches an einem rover 416si rum
was macht man nicht alles für die familie während eines Umzuges :?
Ich frage mich wie Du dass alles auf die Reihe bringst? Kommst Du überhaupt noch zum schlafen, essen usw.? Bei Dir scheint der Tag 48 Stunden zu haben.
Ich war gerade mit dem Laptop am Fahrzeug und habe die Programmierung Motorsteuergerät auf GRA geändert.Das Steuergerät hat den Login ohne Gegenwehr sofort angenommen.
manchmal frage ich mich auch wie ich das immer mache… :-k
egal es klappt bisher noch irgendwie
bis 12 arbeiten,gerade schnell rasen gemäht,jetzt schnell hier durch forsten,dann den rover schweißen und komplettieren und dann wenn es nicht zu spät ist hoch zum wohnwagen
Ich muss nur noch jemandem finden der die VAG-COM hat, da ich dieses teueren Spielzeug mir noch nicht zugelegt habe, und für billige Sachen, die nur halbwegs funktionieren, will ich das Geld nicht ausgeben… um später dennoch auf das „Original“ zurückzugreifen.
