kann ja eigentlich nur was mechanisches sein, vielleicht entlastet der Hänger während des Bremsens die Hinterachse und dann gibt es beim Bremsen halt mal ein anderes Geräusch…
Gibt es denn Unterschiede, wenn der Hänger Voll oder Leer ist?
ist das Pfeifen / Piepsen auch im Stand hörbar, wenn die Bremse betätigt wird? Dann würde ich auf ein Elektrikproblem tippen (evtl. ein Masseproblem). Wenn es nur beim Fahren auftritt, dann ist es was Mechanisches.
Ich würde darauf tippen dass die Kennzeichenbeleuchtung (und vermutlich auch die Rückleuchten) nicht mitblinken sondern dagegen
Ein typischer Fall von fehlender Masseverbindung.
Ich mutmasse mal weiter dass Deine Anhängerkupplung nicht original verbaut ist sondern nachgerüstet wurde und zwar mit einem Steuergerät für die Blinkerausfallskontrolle welches hinten rechts verbaut wurde
Dieses Steuergerät bekommt dann beim Bremsen Strom der mangels Masseverbindung über die Brems- und Blinkleuchten sozusagen „von hinten“ kommt was Dein Steuergerät als Fehler interpretiert
das ist ein typischer Massefehler. Gehe mal an den Hänger und reinige alle Kontakte, am Stecker anfangen, dann die Rückleuchten aufschrauben und alle Steckkontakte sauper machen. Evtl. ist auch irgendwo ein Kabel/Stecker runtergerutscht oder „abgerostet“.
In Deinem Fall würde ich sagen Heckklappe auf, jemanden auf die Bremse steigen lassen und dann dem Geräusch nachgehen
Da es dieses Steuergerät nur bei manchen Nachrüstsätzen gibt ist es schwer zu sagen wo es genau ist, aber vermutlich irgendwo da im Bereich des Wagenhebers, weil sich dieser Platz am besten anbietet
hast du schon mal einen anderen anhänger ausprobiert dann ist es evtl. deine steckdose wenns nur bei deinem auftritt würde ich den stecker mal auseinanderbauen und ordentlich reinigen evtl. sogar die kabel mal ein stück kürzen und neu in die dose einbauen
Ob eine Anhängekupplung „ab Werk“ oder nachträglich angebaut worden ist, erkennst du daran, ob sie direkt im Brief eingetragen ist oderes muss unter punkt 33 des Briefes eine Nachtragseintrag stattgefunden haben.
Genau das selbe Problem hatte ich schonmal, bei mir war der Adapter zum Hänger defekt, und hatte so irgendwas elektrisch versemmelt. Neuer Adapter 13-7polig rein und weg war´s.
