da es immer wieder, auch in anderen Foren, ein Thema ist und in MEINEN Augen oft eine sehr wage Antwort kommt, wollte ich mal meine Erfahrungen so schildern. Ich habe mittlerweile fünf verschieden Adapter und hab schon mit so ziemlich jeder Software (auch die nix mit VAG zu tun haben) rumgespielt.
- Also zunächst muss man sich klar sein, was man damit machen will.
- Dann muss ich wissen was ich für Anschlüsse am Laptop habe. An einem normalen PC macht das keinen Sinn.
Um mit VDS-Pro zu arbeiten, benötigt man einen Adapter mit einer seriellen Schnittstelle. Alles andere geht nicht. Auch nicht wenn man einen USB Adapter verwendet. VDS-Pro arbeitet unter MS Dos (auch wenn man es unter Win98 zum laufen bekommt, funktioniert es nur im Dos Modus).
Dafür eignet sich am besten und sichersten der Adapter von .
Wer mit VAG-Com arbeiten möchte, kann einen USB Adapter verwenden.
Es gibt bei eBay so viele verschiedene und da wird auch immer gefragt „kann ich den Adapter verwenden?“, das kann man nur selten mit „ja“ beantworten. Meist muss man „vielleicht“ sagen. Auch wen das dann oft ausprobiert wird und dann auch noch funktioniert, muss man überlegen ob das dann beim Update auf z.B. Vista immer noch geht.
Wenn man auf Nummer sicher gehen will, sollte man einen Adapter mit dem FTDI Chip verwenden. Dies ist ein Chip der für sehr viele Anwendungen benutzt wird. Dadurch ist auch sichergestellt, dass es immer Treiberupdates gibt. Für diesen gibt es z.B. auch Treiber für Vista. Wer also auf Nummer sicher gehen will besorgt sich diesen Adapter denn es ebenfalls bei gibt.
Wenn Ihr einen SGA mit Ford Motor fahrt, werden Euch diese Adapter nicht besonders weiter helfen. Dazu müsst Ihr einen Adapter auf „ELM“ - Basis nehmen. Dieser Adapter kostet am meisten hat aber einen großen Vorteil. Dieser Adapter kann mit so ziemlich allen Fahrzeugen (VAG, Mercedes, BMW, Ford, Opel, usw.) umgehen. Er beherrscht auch den Can Bus.
Der Adapter kostet im Handel so ca. 90 bis 120 Euro. Bei eBay gibt es auch einen Adapter aus Hongkong für ca. 35 Euro. Dieser ist einwandfrei. Achtet bitte auch drauf, dass Ihr die aktuellste ELM Version habt. Zurzeit ist es der ELM 327.
Um mal eine Übersicht zu bekommen, welcher Adapter geht an welchem Fahrzeug, gibt es bei eine Liste. Dort stehen alle Infos drin.
Ich hoffe ich konnte zur allgemeinen Verwirrung zu diesem Thema beitragen
