Welches Getriebeöl ist geeignet? Alternativen zu VW gesucht.
Hallo liebe Gemeinde,
bei meinem Galaxy V6 Allrad, 1996er, ist ein Getriebeölwechsel fällig. Laut Liste ist nur das „teure“ Öl von VW zulässig. Gibt es Alternativen/ Tipps?
Welches Öl kann man für das hintere Differenzial nehmen?
Vielen Dank
Getriebeöl muss für 4 Gang Getriebe geeignet sein, also für das AG4 Getriebe.
Das hat mit VW Öl nichts zu tun.
Du kannst da jedes Getriebeöl verwenden, wenn es die entsprechende Spezifikation und Freigabe hat.
Soviel ich weiss kommt in das Differenzial ein anderes Öl, da wird bestimmt noch jemand etwas entsprechendes dazu mitteilen.
Quelle: www.fuchs-europe.de/oel-wegweiser.html
Hier kann man leicht feststellen, welches Öl man für welches Fahrzeug benötigt.
Einfach den Link: www.fuchs-europe.de/oel-wegweiser.html
anklicken und Fahrzeug auswählen.
20L Automatiköl Fuchs Titan ATF 3353 Grundpr.6,75 €/
cool das hilft mir weiter lieben Dank
Eigenschaften des Addinol ATF XN PLUS Automatik
VW / Audi G 052 162 A1
Welches fahrt ihr denn als v6 fahrer
Bei mir im Motor ist 5W30 bzw. 5W40 je nachdem was ich günstiger bekomme.
Ich wechsel das Öl alle 10.000 km, da ich selten Autobahn fahre und nur so etwa 15 bis 20km pro Strecke zurücklege.
Aber an Getriebeöl weisst du nicht oder? Vw will 230 euro für das öl will halt nur sicher sein das ich nicht das falsche nehme
Du hast ein AG4 (4 Gang) Getriebe, ich habe ein AG5 (5 Gang) Getriebe.
Daher können wir keinen Vergleich durchführen.
Du musst einfach beim Getriebeöl danach schauen, daß es eine Freigabe für 4 Gang Automatik-Getriebe hat für Jatco.
z.B. das hier
20L Automatiköl Fuchs Titan ATF 3353 Grundpr.6,75 €/ Liter
Ok wenn das so einfach ist
