welche Lautsprecher(durchmesser) sind serienmäßig eingebaut
hallo zusammen,
habe einen alhambra signo von 01 und würde gerne auf die Schnelle wissen welchen Durchmesser die einzelnen serienmäßigen Lautsprecher haben.
wenns jemand weiß bitte melden, ist ziemlich dringend.
will die heute abend eventuell auswechseln, habe noch in meinem gerade verkauften passat (wird heute abend abgeholt) welche drin (160er) die ich dann heute nachmittag austauschen würde.
Gruß Dietmar
Hallo Dietmar !
Der Durchmesser ist das geringste Problem …
16 cm dürften passen.
Probleme gibt es bei der Tiefe der Lautsprecher. (max. 56 mm !)
Es passen nur ultra flache Neodyn Systeme (z.B. Velocity NeoX, falls man die noch bekommt)
Anderenfalls muss man mit irgendwelchen Abstandsringen herumexperimentieren … :-&
Ich finde übrigens, das die Serienlautsprecher beim neuen Modell recht gut klingen …
Der Höhen und Mittenbereich ist sehr gut aufeinander abgestimmt.
Lediglich der Bassbereich ist prinzipbedingt recht mager. (Kann man durch einen Subwoofer verbessern)
Das Klangproblem beim SGA sind die schlechten Serienradios !
P.S.
Falls du ein Fan von „Scooter“ bist, vergiss den letzten Absatz meines Postings ! :wink:
danke Mavo, alles klar.
werde sie dann drin lassen und mir den umbau sparen. kann mir bei der hitze auch was anderes vorstellen :drink: :smiley:
…und dem Bass kann man mit einem kleine Subwoofer unterm Sitz auf die Sprünge helfen.
