Weißer Rauch (Dampf) nach Kaltstart
Guten Morgen Leute,
bin seit einer Woche stolzer :wink: Besitzer eines Ali’s Reference BJ2010 (Dienstwagen Porsche).
Habe jetzt bemerkt, daß nach dem Starten in der Früh (Auto steht in geschlossener Garage) auf der rechten Vorderseite unter dem Motor weißer Rauch (Dampf?) heraussteigt. Riecht nicht und ist auch nach kurzer Zeit wieder weg. Da ich mir jetzt doch ein wenig unsicher bin, und bevor ich meinen Verkäufer deswegen kontaktiere, weiß jemand von euch, was das sein kann bzw. ist das normal?
Noch eine (Motor)-Sache. Wenn ich den Motor abstelle, dann höre ich aus dem Motorraum ein Geräusch, so als ob noch ein (Elektro?)-Gerät nachlaufen würde. Nach ein paar Minuten ist das dann auch weg. Dabei ist es aber unerheblich ob ich vorher nur ein paar Meter gefahren bin oder mehrere Kilometer. Hängt das ev. mit dem ad blue zusammen.
Vielleicht ist das ja auch alles ganz normal, will halt nur gewappnet sein, bevor ich den Verkäufer darauf ansprechen muß.
Vielen Dank für eure Antworten und
beste Grüße
Noah
Hallo Noah,
Der Rauch wird vom Zuheizer kommen,und das wäre normal bei den Temperaturen.
Das elektrische Geräusch aus dem Motorraum wird von der Zusatzwasserpumpe/Kühlmittelnachlaufpumpe kommen,
und das ist auch normal.
Gruß Rebell 02
Und willkommen im Forum :laola:
Ist das ein IIIer, oder noch der IIer (Modelljahr 2000 bis 2010)?
@rebell02
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ja, das mit dem Zuheizer habe ich auch schon gehört (gelesen). Allerdings hieß es da immer, daß Geräusche (oder was auch immer) immer von der Fahrerseite kommen…
Werde das ganze mal bei etwas wärmeren Temperaturen beobachten. Das mit der Pumper erscheint auch logisch. Bin dann erstmal schon etwas entspannter…;-))) Danke!
@gerhard
Baujahr ist 10/2010, und mein Ali nennt sich „Seat Alhambra Reference NEU 2.0 TDI CR 140PS“ (hat schon die neue Form). Denke dann, daß dann das der IIIer ist, lasse mich aber gerne korrigieren, wenn ich hier einem Irrtum unterliege.
Dankeschön und
schöne Grüße
Noah
Ja, ist ein IIIer. Modelljahr 2011.
Ähm bitte nicht schlagen der III hat doch schiebetüren oder ??
@ gerhard
wußt ich’s doch…:wink:
@ali
ja, hat er auch. Allerdings keine elektrischen, sind angeblich sehr „anfällig“.
Noah
Du fährst ja aber einen Alhambra III. Der neue dieselbetriebene Zuheizer ist imho im Bereich der Kotflügel (Seite weiß ich nicht) verbaut.
t.klebi
@t.klebi
Danke für die Info. Ja, dann wäre auch die Herkunft des Rauches plausibel. Werde mich dann mal mit meiner Betriebsanleitung „auf die Suche“ begeben :slight_smile:
Noah
Das kannst du dir sparen. Da steht nur:
„Die bei eingeschalteter Standheizung entstehenden Abgase entweichen durch ein
Abgasrohr an der Fahrzeugunterseite.“
„Bei Außentemperaturen kälter als +5 °C (+41 ° F) kann es zu leichter
Qualmbildung unter dem Fahrzeug kommen, wenn der Kraftstoffzuheizer
eingeschaltet ist.“
oder es kommt da von das Wasser
durch die Zylinderdichtung kommt
Vorne rechts unter dem Kotflügel ist der Zuheizer, der im Winter auch seine Lebenszeichen geben darf:
Abgas und Geräusch
Gruß Didi
