müssen die dämpfer beim wechsel der koppelstangen ENTLASTET (auto vorne aufgebockt) oder BELASTET (räder noch drauf und eingefedert) sein :?:
im „archiv“ wurde viel darüber diskutiert … aber es wurde nie geklärt …
ich brauch ne antwort von jemandem der die koppelstangen wirklich selber gewechselt hat - nicht von jemandem der jemanden kennt der sie schon mal selber gewechselt hat oder schon mal gehört hat, daß man die einfach selber wechseln kann
Ich hebe den Wagen an ( Hydraulikheber - nicht am Schweller ansetzen ), schraube das Rad ab, stelle einen Klotz unter das Federbein, und lasse dann so weit den Wagenheber ab, bis die Stange entlastet ist. Dann tauschen, wieder etwas anheben, Rad drauf und runter mit der Kiste!
wo genau setzt Du denn den Hydraulikwagenheber an? Ich habe zum Rädertauschen bisher immer den Bordwagenheber genommen, aber irgendwo habe ich auch noch einen hydraulischen.
Der ist natürlich viel komfortabler, aber wo setze ich ihn an, um nix zu beschädigen.
Vielleicht haben Sie ja die Sender Deines Radios eingestellt , aber am Fahrwerk kann man bei den Koppelstangen nichts einstellen.
Die Koppelstangen verbinden ja nur den Stabilisator mit dem Federbein. Der Stabilisator ist eine Drehfeder die das einseitige Einfedern verhindern bzw. verringern soll.
Übrigens als ich bei meinem „Alten“ nach vier Jahren die Koppelstangen gewechselt habe brauchte ich auch bei der letzten Schraube die Flex
Hallo, also wenn ich mich an das letze Wechseln recht entsinne, brauchst du kein Caramba sondern einen flacheren maulschlüssel den du zum kontern zwischen Stange und Halterung schieben musst. dann drecht sich nichts mehr mit
Beim Wechsel meiner Koppelstange habe ich die Schrauben mit dem Schlagschrauber aufgemacht,hat ein bißchen gestaubt wegen Rost aber konnte die alten Schrauben wieder verwenden.
Wenn Caramba zum einsatz kommt würde ich die alten Schrauben nicht mehr verwenden da beim Anziehen das Drehmoment nicht mehr stimmt.
Die Muttern sind selbstsichernd. Die würde ich ob mit oder ohne Caramba nicht wieder verwenden.
@logo24
Ich hab die Dinger ohne Aufbocken gewechselt. Ist zwar arg eng im Radkasten, geht aber schon. Bei wem von euch waren denn auch Muttern mit 18er Kopf verbaut? Ne 18er Nuss hab ich ja gehabt, da bekommt man aber nicht die untere Mutter ab. Also musste ich noch mal fix in die Firma und mir „richtiges“ Werkzeug holen. Meine neuen haben, wenn ich mich richtig erinnere einen 19er Kopf. Wenn alles nicht klappt, mach es so wie Wolfgang: Nimm ne Flex und und bau die Dinger damit aus. Dann klappert nichts mehr und die Kiste verbraucht wegen geringeren Gesamtgewichtes min. 0,00001l/1000km weniger
Auch mich hatte es erwischt, die linke Koppelstange war ausgeschlagen. Also hatte ich bei E… 2 neue Stangen ersteigert (die mit dem Metallkppf von HQ), zu 21,90 plus Porto, alles zusammen 50 Euro. Dann Fahrzeug ordenlich aufgebockt, Böcke unter, Räder runter, alten Koppelstangen ausgebaut (hatte vorher etwas Kriechöl angesprüht - Bremsscheiben abdecken!!). Hat alles zusammen 30 Minuten gedauert. Dann die neuen Koppelstangen reingesetzt, Losgefahren---- rumpeln links— !
Also Kiste nochmals aufgebockt, auf die Böcke habe ich schon verzichtet, Rad runter, Koppelstange war nicht richtig fest. Angezogen, Rad drauf, losgefahren— rumpel—! Völlig genervt nur noch die eine Seite mit dem Wagenheber hochgebockt, Koppelstange war wieder locker! Ich habe dann versucht die Stange auszubauen, war fast nicht möglich, da die selbstsichernde Mutter fest war. Habe sie dann doch losgewürgt. Das Gewinde war hin! Das Problem war, dass ich keine neue Mutter hatte, weil es keine mit der Steigeung 1,5, sondern mit 1,25 war. Habe so eine dann bei einer Japan-KFZ_Schmiede bekommen. Also Rad zum 4. mal aubgebaut, Neue Mutter raufgewürgt, rumpeln, neue Koppelstange ausgebaut, alte Koppelstange eingebaut, neue bestellt (bei dem anderen neuen Teil ist das Gewinde inzwischen auch hin (ob ich das war oder schon vorher, was ich vermute) ist mir jetzt auch schei…egal, Mittwoch fange ich wieder an!!
Inzwischen kann ich die Stagen in 7,25 Minuten wechseln!
Ich kann jedem nur empfehlen, zumindest mit den Teilen mit dem feinen Gewinde, sehr vorsichtig zu sein, wenn man die Muttern ansetzt und festzieht, zumindest wenn man so ein Grobmotoriker ist wie ich…
Ich habe mich von meinem Reifenhändler beraten lassen, und der hat mir gezeigt, wo man problemlos aufbocken kann!
Etwa 20 cm vom Schweller weiter rein unter dem Unterboden siehst Du breite Vierkantholme. Da kannst Du anheben. Ich habe aber noch ein Holzbrett zwischen gelegt, um die Auflagefläche zu vergrößern!
