Wasserkasten ausbauen
Hat bei jemanden die Abdeckung mal derart gehangen und kann mir einen Tipp geben woran es hängt?
Ich habe immer auf der Beifahrerseite zuerst gezogen und dann nach vorne links(wenn man davor steht) rausgezogen.
Hier ab 30.50 zu sehen
youtu.be/a4IQn_KHDjA
Beim V6 geht das aber nicht.
Muss der Luftfilter und das Ansaugrohr ausgebaut werden?
Wenn er rechts raus ist, die linke Seite in einer leichten Drehung nach vorne über den Ausgleichbehälter vom Kühlwasser rausnehmen. Ging zumindest beim VR6 noch. :slight_smile:
Ich habe ihn draußen.
Damit das gelang musste das Luftfiltergehäuse und der Schlauch daran ausgebaut werden.
Was daran länger gedauert hat waren die verosteten Schrauben des Luftfiltergehäuses.
Weiß jemand wo man solche herkriegt?
Das geht auch beim V6. Selber schon gemacht und das ohne Luftfilter raus
Ich werde es beim Einbau probieren. Der Wasserkasten kriegt erstmal eine neue Dämmung - die alte hat ein Marder zerfessen.
Ich hoffe mal man kann sowas nochbestellen, sonst mache ich die Gleiche Dämmatte wie beim TDi rein.
Marko
