ergänzend zu #6 und #8 hier noch ein Bild vom Ablaufschlauch:
Bei mir war er verstopft, wahrscheinlich einfach zuviel Dreck mitgeschwämmt worden über die Jahre. Erst kam Wasser am Dachhimmel, dann Fahrersitz geflutet und zuletzt Fahrer-Fussraum… Je nachdem in welche Richtung das Fahrzeug leicht geneigt stand kam es wo anders raus. Kann allen Schiebeach-Besitzern nur empfehlen den Ablauf mal präventiv zu checken. Einfach beim nächsten Radwechsel die Radhausschale entfernen und mal nachsehen. Geht aber auch bei montiertem Rad, Lenkung ein wenig nach links einschlagen und die Schrauben der Radhausschale entfernen, die vorderen können drin bleiben, dann die Radhausschale hinten „aushaken“ und oben in Richtung Fahrzeugmitte drücken. Die Radhausschale kann dann auf dem Rad abgelegt werden und darüber kommt man an den Schlauch:
