Hallo, alle zusammen.
Ich habe ein Ford Galaxy 2,3L Benziner BJ 1998.
Früher war es so, dass ich lange brauchte bis der Motor heiß wurde, ich könnte sogar lange auf das Gaspedal drücken, und abwarten bis der Propeller einschaltete.
Vor 2 Wochen hat es angefangen,
dass das Auto sehr schnell heiß wurde, und ich habe immer wieder Druck im Behälter gehabt, und beim Kaltstart arbeitete der Motor eine Minute auf 3 Zylinder.
Ich habe den Thermostat gewechselt, und seit dem ist alles wieder in Ordnung,
die Temperatur steht immer auf 80-85°, dann nach einige Minuten geht die hoch, dann schaltet der Propeller ein und die Temperatur geht wieder runter bis 80-85°.
Aber ich habe gemerkt dass das Auto immer öfters arbeitet auf 3 Zylinder, früher war es nur beim Kaltstart,
jetzt ist sogar wenn man beim Rotampel stehen bleibt, läuft der Motor unruhig (auf 3 Zylinder), erst wenn man Gas gibt dann läuft er wieder normal,
und ich habe gemerkt dass ich Wasser immer nach Kiepen muss, obwohl unter dem Auto alles trocken ist,
dazu habe ich gemerkt dass das Ölstand ist mehr geworden,
jetzt steht der Ölstand 2,5cm über Maximum.
Ich habe nachgeguckt beim Deckel wo man Öl nach Kippt,
da ist nichts auffälliges, keine weiße Gele oder sonst noch was,
beim Öl Prüfstock ist auch alles sauber,
wenn ich Wasser nach Kippe, ist Wasser auch sauber, keine Ölspuren,
Also ich habe alles detailliert beschrieben,
ich glaube dass Wasser geht ins Öl.
WER KANN MIR HELFEN ???
WO IST DAS PROBLEM ???
Für die Tipps bedanke ich mich im voraus
MfG xischnik77
