Geschrieben von Volker am 24. Juni 2002 10:24:09
Hallo nochmal.
Ein zweites Problem: Bei staerkerem Regen laeuft Wasser in den Beifahrerfussraum
(Galaxy95). Wo kommt das her ? Ich sehe nur, wie es hinter dem Handschuhfach
runtertropft/laeuft … Ich habe so das Gefuehl, dass da irgendwelche Ablaeufe
verstopft sind, und dass bei starkem Regen was ueberlaeuft. Woh schaut man da ?
Geschrieben von FS am 24. Juni 2002 11:02:25
Hallo nochmal.
Hi, mach die Motorhaube auf und schau die Wasserabläufe ganz links und rechts unter der Windschutzscheibe an. Die sind mit Sicherheit verstopft. Bei starkem Regen kommt das Wasser dann über den Innenraumfilter (auf der Beifahrerseite hinter dem Scheibenwischer-Gestänge) in den Innenraum. Das Thema Wassereinbruch auf der Beifahrerseite wurde in diesem Forum schon des öfteren behandelt.
Gruß FS
Geschrieben von tdi-mike am 25. Juni 2002 18:46:20
Hallo Volker,
falls Du erst kürzlich den Innenraumfilter selber gewechselt hast oder gewechselt wurde,schau doch mal nach, ob der Kunstoffrahmen des Innenraumfilters richtig im Gehäuse eingerastet ist. Wenn er nicht richtig in der Führung ist, steht der Filter zu weit raus und das Wasser läuft rein.
War bei mir so — leider.
Gruss Mike
