Wasser im Beifahrerfußraum - neues Modell
habe bereits beim zweiten Sharan (nach Facelift) das Problem, das ab und zu Wasser über die Schwellerkante in den Beifahrerfußraum läuft. Dies ist an dem Rinnsal deutlich erkennbar. Das Wasser steht auf dem Dichtungsgummi auf dem Schweller und läuft dann irgendwann in den Wagen. Die Herkunft ist für mich nicht ersichtlich.
Beide Wagen wurden durch die Werkstatt stark bewässert, der Wassereintritt konnte jedoch nicht simmuliert werden. An beiden Wagen wurden dann der Dichtungsgummi an der unteren Türkante getauscht. Ob es das beim ersten Sharan war, weiß ich nicht, da er kurz danach in Nr. Zwo gewandelt wurde. Bei Nr. Zwo dann das gleiche Problem. Leider tritt dies nach dem Gummiwechsel immer noch auf.
Wer hat das gleiche Problem und kennt vielleicht eine Lösung und die Herkunft des Wassers?
Eine andere VW-Werkstatt schlug ebenfalls den Wechsel des Dichtgummis vor. Als ich auf den bereits neuen Gummi verwies wurde eine Reinigung (Entfettung) und danach die Behandlung mit Talkum empfohlen. Habe ich gemacht, hat aber nichts gebracht. Ansonsten wusste diese Werkstatt auch keinen Rat. Aussage: da kann eigentlich kein Wasser hinkommen - ist es aber doch :cry:
Erhoffe mit Hilfe.
Danke
Gremlin
komisch der Zweite und das gleiche Problem.
:cry:
Hast du evtl, eine Telefonantene mit Magnetfuß auf dem Dach oder Ähnliches, wo das Kabel durch die Tür geführt wird??
Tritt es im Stand oder nach/bei der Fahrt auf ??
Vorstellen könnte ich mir auch, das evtl. ein Gummi verdreht ist und dadurch das Wasser eindringt. Es könnte natürlich auch sein, das es von Oben durch den Gummi läuft und dieser innen sich langsam füllt. Oder auch an einer ganz anderen Stelle. So ne Idee.
Oder auch deine Türentwässerungen mit Wachs oder Schmutz zu sind.
Trotzdem komisch.
Hallo Chomper,
beide Sharans sind original ohne Telefon oder ähnliches. PDC wurde nachgerüstet, wobei die Kabel jedoch über die Fahrerseite verlegt wurden.
Der Wassereintritt fällt mir immer nach einiger Standzeit des Wagens und heftigerem Regen auf. Ist aber nicht nach jedem Regen!
Gremlin
wurde mal eine frontscheibe ersetzt? bei meinem hatte ich danach das gleiche problem. denke nicht das das wasser durch die tür kommt!
gruß
BED
Bei Sharan Nr. 1 wurde keine Frontscheibe ersetzt. Aber bei Nr. 2, da diese innen einen Kratzer hatte - da der Fehler aber auch beim ersten Sharan aufgetreten ist, glaube ich nicht, dass es am Wechsel der Scheibe liegen kann.
Danke trotzdem für die Idee.
Gremlin
Hallo Gremlin,
parks Du vieleicht oft unter Bäumen? Ich hatte das beim alten Sharan, dass das Laub den Ablauf unter der Windschutzscheibe verstopft hat. Bei starken Regen oder in der Waschanlage kam dann Wasser durch die Lüftung in der Beifahrerfußraum.
MfG
Hapem
Hallo Gremlin,
achte mal auf die Position des Wagens nachdem Wasser eingedrungen ist.
Stand der Wagen schräg?
Mein Vater hatte mal so ein Problem (Audi 80). Die Werkstatt hat über ein Jahr nach dem Leck gesucht, bis man drauf kam, daß das Wasser nur reinlief, wenn der Wagen auf einer Schräge geparkt wurde (mit der Front nach unten).
Die Untersuchungen in der Werkstatt werden ja immer auf einer ebenen Fläche durchgeführt. Da war alles dicht.
Gremlin,
hattest du mal die Türverkleidung ab???
Schau dir bitte mal die Foilie darunter an. Wenn diese lose ist bzw nicht richtig verklebt, könnte auch dort Wasser eindringen.
Sie hat die Funktion einer Dampfsperre :oops:
Vielen Dank für die Anregungen.
Ich werde diese bei nächsten Werkstattbesuch mal dem Freundlichen geben. Hoffentlich kommen die dann weiter :roll:
Gremlin
