Frage steht ja schon oben, weiß da jemand ne antwort drauf ?
Gruß Jogi
Gruß Jogi
Dann funktioniert nomalerweise die Anlage nicht.
CU
redjack
Dann sollte eigentlich der Druckschalter der Klima ansprechen und die Klima ausschalten. Desweiteren wird eine Fehler im Fehlerspeicher abegelegt.
Wieso fragst Du?
Die Klima wurde befüllt, funktionierte ein paar Tage und dann nicht mehr. Display blinkte, Fehlerspeicher ausgelesen - Druckschalter.
Den habe ich heute erneuert, Fehlerspeicher Druckschalter ist weg.
Klimagerät funktioniert immer noch nicht, Klimafüllgerät wurde dran gesteckt und es waren nur noch 175 Gramm drin.
Das Kontrastmittel wurde an der Spritzwand Motorraum gesichtet.
Gruß Jogi
Ist unser Beitrag
wenn nur noch 175gr. drin waren, dann ist das Problem nicht bei einer eventuellen Überfüllung zu suchen, sondern bei einem Leck.
Jo, Meschi!
Das wissen wir aus seinem anderen Beitrag. Wahrscheinlich wollte er wissen, ob so ein Leck durch Überfüllung passieren kann…
Ich denke nicht, da die Anlage, durch die Druckschalter vor zu wenig oder zu viel Druck, geschützt wird.
CU
redjack
also meinst du auch das es der Verdampfer ist ??
Gruß Jogi
Wenn das Kontrastmittel an der Spritzwand ist können es auch die O-Ringe vom Expansionsventil sein.
Mfg.
[quote=„Di-Power“]Hallo
Mfg.
danke für den Tip, wie kann ich das denn jetzt herrausfinden ob die das sind oder nicht ?
Bzw. wäre das aber keine erklärung dafür das die Klima nicht funktioniert oder ?
Gruß Jogi
Hallo schosch1512
Schau ob die O-ringe undicht sind,wenn ja entweicht dort das Kältemittel und die Anlage kühlt nicht mehr. :?
Mfg Guenni
Hallo schosch1512
Mfg Guenni
bin mir eigentlich ziemlich sicher das es mit dem Verdampfer zutun hat
