Was kann man mit VAG Scope machen
Morgen,
was kann man alles mit VAG Scope anstellen und wie wendet man es an?
Ich möchte mir sowas gerne selbst bei bringen, aber ich gehe gerne auf nummer sicher.
kann man sich damit etwas zerschießen?
MfG Anzhäuser
Hi,
ein VAG-Scope kenn ich nicht.
Nur ein VC-Scope.
Edit: etwas gegoogelt - scheinbar beides das selbe…
Ich nehme an du sprichst vom V CDS-Plugin :click: VC-Scope oder?
Jedenfalls dieses - ist ein Tool um Messwerte live/geloggt als Graph anzeigen zu lassen.
Lieben Gruß
Wie kann man es denn einstellen?
Mit dem VC-Scope kannst Du die Grundeinstellung der Einspritzpumpe überprüfen.
Die gemessenen Werte liegen optimal in einem kleinen Bereich um die mittlere Linie.
Das eigentliche Einstellen ist nur für Fachleute die genau wissen was zu tun ist!!!
Dabei wird die Befestigung der Einspritzpumpe gelöst und die Pumpe ein wenig verdreht bis die gemessenen Werte optimal liegen
@Anzhäuser
Überprüfen ja - selbst Einstellen NEIN ! :wink:
Besser in einer Diesel Fachwerkstatt machen lassen !!!
Schade dann kann ich es nicht nutzen da ich ein Benziner Fahre.
Wie kommst Du darauf das VC-Scope nur mit einem Diesel funktioniert?
CU
redjack
#3 :oops: :oops: :oops:
Ich hab das „Scope“ mit dem „TDI Timing Checker verwechselt“ - SORRY
Das Scope ist für das Anzeigen des Verlaufes von Messwerten. Die Messwerte können live angezeigt werden oder bereits aufgezeichnete Logdateien lassen sich abspielen und darstellen
Geht natürlich bei Benziner und Diesel
hoernchen
Ich halte es für ungefährlich damit ein wenig zu ‚spielen‘.
Lies dir den von mir Verlinkten Handbucheintrag durch und leg’ los.
Ich hab’s noch nie benutzt, weiß also auch nicht mehr als du 8)
Was hoernchen meint ist der „TD I-Grap h“ click.gif *
…davon hast du natürlich nix :slight_smile:
edit: ich hasse es, wenn das SGAF das macht! - gibt’s 'ne mir unbekannte Möglichkeit die Auto-Verlinkung zu unterdrücken?! Die Leerzeichen sehen scheiße aus…
