So Jungs, ich rate jetzt mal:
Da war wohl ein Ford-Radio eingebaut. Der gelbe Stecker stammt von der Lenkstockschalter-Fernbedienung!
Ja, der gelbe schon. Aber was hat da ein ISO-Stecker mittendrin zu suchen?
Ich seh auf keinem der Bilder einen ISO-Stecker.
Der breite schwarze ist ein Ford-Strom-Stecker, der andere schwarze die Verbindung zum Verstärker und der gelbe wie gesagt für die Fernbedienung.
Auf dem zweiten Bild ist wieder die Verbindungeng vom Verstärker zu den Lautsprechern zu sehen, ebenfalls Ford.
Der graue Stecker müsste dann von der Parrot sein.
Meine Vorgehensweise wäre:
Wenn die Parrot nicht weiter verwendet wird, eingeflickte Kabel entfernen, Kabel am Lautsprecher-Stecker wieder sauber verbinden (wenn die Abschnitte zu kurz sind neuen Stecker mit offenen Kabelenden besorgen). Anschließend Adapter auf DIN-Stecker und neues Radio einbauen. Jenachdem, was für ein Radio du einbauen willst, brauchst du einen Antennen-Adapter und es gibt evtl. Adapter für die Lenkstock-Fernbedienung.
Ok, hatte das im #12 für einen selbstgebauten ISO gehalten, ist auch schwer zu erkennen.
