Hallo Gemeinde,
ich habe immer das leidigee Thema mit dem Fehler auslesen beim Ford Motor.
Was benötige ich den ,außer einem Notebook, genau um meine Daten auslesen zu können??
Ist das Com Kabel das gleiche ?
Software?
Danke
Hallo Gemeinde,
Software?
Danke
Gib mal bei z.b bei E.bay in die Suchleiste AGV 3000 ein.
Damit kannst du dann dein Motorsteuergerät auslesen, Fehlerspeicher löschen und diverse Sensordaten anzeigen lassen.
Die restlichen Steuergeräte kannst du dann mit VAG Com auslesen.
Das bekommst du als Download im Netz.
Servus Mark,
iss da das Kabelgedöns mit dabei ??
Sieht irgendwie nicht so aus …
Betriebssystem XP ???
Tach,
wenn Du in der Ibäh-Artikelbeschreibung liest, findest du folgende Aussage :
Zitat:
• High-Quality USB Anschlußkabel 1,8m (bis 5m möglich)
Zitat Ende. (Sorry, komme mit dem Editor nicht so wirklich klar…)
Ich denke dieses Kästchen wird direkt in die OBD gesteckt, und daran dann eine USB-Leitung Deiner Wahl, oder die mitgelieferte dran.
Wenn Du dich dafür entschieden hast, teile mir doch bitte mit, ob du das empfehlen kannst. - Bin ja Leidensgenosse
Gruss Carsten
hab das hier gefunden.
Kennt das wer ???
Kennen tu ich den nicht, ist aber der gleiche wie bei I-Bäh…
Gruss Carsten
Das habe ich mir selber vor kurzem gekauft.
Da ist alles dabei, um den Fehlerspeicher des 2,3ers auslesen zu können.
Aber dran denken, die mitgelieferte Software funktioniert nur für das Motorsteuergerät.
Für den Rest brauchst du eine VAG Com Version xxx.
Das XP Bertiebssystem sollte keine Probleme machen.
Ich habe Win7 HomePremium 64Bit auf meinem Lappi, und das funktioniert auch einwandfrei damit.
@ Mala…könntest du mir das VAG Com zukommen lassen ???
Kannst du beim Hersteller und seinen Distributoren runterladen.
VAG Com habe ich selber nocht nicht.
Guck mal hier. www.auto-intern.de/modules.php?name=CmodsDownload&req=viewdownload&cid=3&orderby=ratingD
