Servus!
Habe mit VAG-COM einen AutoScan gemacht und dabei kam raus:
Adresse 02
Steuergerät: 09B 027 750 B A
Bauteil: G5 Getriebe 09B 0112
2 Fehlercodes gefunden:
00526 - Bremslichtschalter-F
28-10 - Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
01045 - Schalter für Tiptronic (F189)
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
weiterhin habe ich noch beim Radio:
00852 - Lautsprecher vorn
36-10 - Unterbrechung - Sporadisch
Ich hatte neulich wieder mal einen Marder drin. Kann das damit zusammenhängen?
Was mir auch Sorgen macht ist, dass das Getriebesteuergerät unter Adresse 02 manchmal auch als JATCO FPB 09B 011 0000 erkannt wird.
Wonach muss ich suchen?
Servus!
…weiterhin habe ich noch beim Radio:
das hatte ich auch einmal, kam aber lt Werkstatt von der FSE, danach kam der Fehler nie wieder…
sharibo
Anonym
10. Juli 2007 um 20:54
3
ganz einfach …
Kabelbrüche …
zumindest fürs Radio.
Der Bremslichtschalter könnte defekt sein, einfach mit Vag nachprüfen …
Dieter
Der Fehler mit den Lautsprecher habe ich auch, bei meiner liegt es an die nachträglich eingebaute Freisprecheinrichtung mit Sprachausgabe über die Radio-Lautsprecher. Ansonsten vielleicht ein Kabelbruch an der Tür?
Wegen Bremslichtschalter. Da wurde ich die Kabel mal anschauen, ansonsten ist dieser Schalter vermutlich defekt. Wegen der TT kann ich nichts sagen.
Auf welchem Kanal kann ich denn den Schalter prüfen und wie soll das gehen, wenn ich dauernd ein anderes Getriebesteuergerät angezeigt bekomme?
