Datum: 17.11.2016
Kilometerstand: 234.726
Kosten: 475€
Modell: Seat Alhambra Signo
Motor: TDI PD 96KW/130PS - 1896cm³ - ASZ
Motoröl mit Filter, Luft-, Innenraum- und Kraftstofffilter erneuert, Bremsflüssigkeit gewechselt, Bremssystem entlüftet.
Bremsflüssigkeit 25,-
Motoröl 61,28
Ölfilter 9,80
Verschlussschraube Ölwanne 1,95
Filter Innenraum 22,40
Kraftstofffilter 55,30
Luftfilter 26,20
Wartungsdienst 170,05
Bremsflüssigkeit erneuern 26,85
plus MwSt
Batterie wurde geprüft, da Fahrzeug bei Kälte schlecht ansprang. Ursache war tiefe Entladung, daher wurde die Batterie nur geladen. Wird weiter beobachtet ob die Ursache bei der Batterie liegt oder ein Verbraucher Strom zieht. Kurzstreckenbetrieb kann als Ursache ausgeschlossen werden.
