Geschrieben von Joachim am 04. Januar 2001 13:48:44
So, ich muß mal meinen Frust loswerden. Ende August habe ich einen Sharan 1.9TDi bestellt, nach ca 2 Wochen noch die beheizbare Frontscheibe. Das Auto ist bis heute nicht da und keiner kann mir sagen was los ist. Ich hab dann mit Rücktritt vom Kaufvertrag gedroht und jetzt bekomme ich mein Auto nächste Woche (angeblich) vor die Tür gestellt. (ohen Aufpreis) Allerdings ohne beheizbare Frontscheibe. Warum ist mir ein Rätsel, ich denke VW hat einfach die ursprüngliche Version gebaut ohne die Änderung zu berücksichtigen.
Jetzt ein paar fragen:
1) ist die Lieferzeit normal (ohne Tiptronic und Ohne Xenon)
2) Ich liebäuge mit einer Standheizung (als ersatz für die nicht beh. Fronts.) Hat der Sharan einen 3000W oder 5000 Watt zuheizer? Bosch sagt er bräuchte mind 5000W. Dann würde der Einbau bei Bosch ca DM1100 kosten (Eberspächer) Ist das ok.Soll ich noch auf die beheizb. Scheibe bestehen oder ist diese Lösung eleganter? (Ich finde Ja)
Fragen über Fragen aber ich will halt endlich diese Kiste…
Wäre schön wenn ihr mir helfen könnt…
Gruß Joachim
Geschrieben von Ruediger am 04. Januar 2001 15:56:43
Gruß Joachim
Eine beheizbare Frontscheibe und eine Standheizung sind zwei verschiedene, jede auf ihre Art sehr nutzvolle Dinge, die nicht viel miteinader zu tun haben. Wenn Dir die Scheiben nach dem Einsteigen anlaufen, und das tun sie sehr gerne bei diesen Autos, nützt Dir eine Standheizung nichts. Bis die warm wird mußt Du schon etwas warten, die heizbare Scheibe hat das Problem in einer Minute erledigt.
Normalerweise müßte ab März 2000 der 5 KW Zuheizer eingebaut sein. Ich habe meinen 3 KW Zuheizer zur Standheizung umbauen lassen (Boschdienst DM 1200) und bin damit zufrieden. Kein Kratzen und kein Frieren mehr.
Geschrieben von Busch V. am 04. Januar 2001 16:37:57
Mit ein wenig Geschick und etwa 500,-DM kannst Du Dir die Heizung selbst hochrüsten. Ich habe gerade gemessen, daß der Motor nach 20 Min auf 55°C erwärmt wurde (von 5°C Aussentemp.).
Gruß VB
Gruß Joachim
Geschrieben von Herbert am 04. Januar 2001 20:21:39
Gruß Joachim
Habe am 3.11. bestellt (mußte am 7.11. nochmals geändert werden, da Winteraktionspaket für Sharan nicht lieferbar); 1,9 TDi PD 85 kw;
Fahrzeug wurde in der 50 KW produziert, Kfz-Brief seit 20.12. beim Händler, Liefertermin nächste Woche. Ford nennt dagegen Liefertermine von 5 - 6 Monaten.
Nachträgl. Änderungen (nach Erhalt der Auftragsbestätigung durch das Werk) sind lt. VW beim Werk in Portugal normalerweise nicht möglich, hatte deswegen großen Ärger (Nachbestellung des 3-P-Gurtes Mitte; weiß bis heute nicht, ob das Auto mit ihm oder ohne ihn kommt).
Da die Klimaanlage im Winter unter +5° nicht funktioniert und die Heizung angebl. lange benötigt würde ich auf der heizbaren Frontscheibe bestehen (falls Du dafür eine Auftragsbestätigung hast). Ich habe für den Gurt keine, da man bei Portugal nie weiß…
Herbert
Geschrieben von Joachim am 05. Januar 2001 19:09:38
Gruß Joachim
Herbert
Danke für die Tips. Na also, weis gar nicht was los ist. Ich wette die haben meinen gesamten Auftrag einfach verschlampt. Aber ehrlich, ich kann nicht mehr auf die Scheibenheizung warten, ich brauchen es dringend, wir erwarten zudem Nachwuchs in den nächsten Tagen…:-)) Ich wrede jetzt einfach eine Standheizung mit Funk einbauen und hoffen ich bereue es nicht…
Geschrieben von Ralph am 06. Januar 2001 18:48:31
Gruß Joachim
Herbert
Verlang doch einen nachträglichen Einbau! Habe einen Re-Import mit Frontscheibenheizung, die man auch dringend benötigt. Wenn du nämlich bei feuchter Witterung mir „nassen“ Klamotteneinsteigst, beschlägt die Forntscheibe gleich. Mit der Scheibenbelüftung nur schwer in den Griff zu bekommen aber mit Unterstützung der FSH Problem leicht zu beseitigen.
Geschrieben von Werner am 06. Januar 2001 18:57:09
Ich habe am 12.9.00 einen Galaxy Ghia mit Xenon und Doppelklima usw. bestellt.
Zugesichert wurde mir Feb 2001 als Liefertermin. Ein ehrlicher Verkufsberater erzählte jedoch, daß es zu etlichen Verzögerungen bei Ford wegen Xenon und der Doppelklimaanlage kommt, somit es zu noch größeren Verzögerungen kommen kann.
Wenn dann auch noch Qualitätsmängel anstehen, ist wohl Rücktritt vom Kaufvertrag bzw. Wandlung angesagt.
Also,
viele Grüße
Werner
