ich hatte bei einer routine Inspektion mit angegeben das der Fahrersitz bei meinem Sharan wackelt(wie es auch schon in tausenden Beiträgen hier im Forum beschrieben ist).
Der Meister sagte mir dass die Sitzhalterung ausgeschlagen ist.
eine Reparatur kostet bestimmt mehrere hundert Euro…
deshalb meine Frage: Wer hat Erfahrung damit und ist es nicht auch mit fest ziehen irgendwelcher Schrauben getan?
>Hallo,
>Gruß
>Sharan/2000
Hallo !
Hier nochmal Sebastians Lösung:
Geschrieben von Sebastian am 07. April 2002 22:34:02:
Einen schönen Abend wüsche ich allen Wackelsitz geschädigten,
ich möchte nicht versprechen durch meine Anleitung alle Wackelsitze 100% zu beseitigen,doch ist es doch einen Versuch wert.Ich kann auch nur folgendes Übel an den Sitzen feststellen und abstellen.Bein Anfahren oder Bremsen ein Spiel in Längsrichtung.Kein Kippspiel.Und dannach war ich mit dem Ergebnis zufrieden.Benötigtes Werkzeug.Eine Ratsche,eine 13mm Nuß,eine kurze Verlängerung,einen Kreuzschlitzschraubendreher und einen kleinen Hammer.Beschreibung gilt für den Fahrersitz(links).
Zuerst Sitz ganz nach hinten schieben.Nun die linke vordere Schienenabdeckung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher demontieren die rechte abhebeln.Anschließend die zwei 8mm Befestigungsschrauben der Sitzschienen mit der Ratsche und 13mm Nuß und Verlängerung lockern.Darauf den Sitz ganz nach vorne schieben.Jetzt die Befestigungsschrauben der Sitzschienen hinten lösen.Als nächstes die Befestigugsschraube hinten rechts(innen)anziehen(endfest).Nun den Sitz ganz nach hinten schieben und die Befestigungsschraube vorne rechts(innen) anziehen.Anschliesend den Sitz wider ganz nach vorne schieben und achten,das die Sitzarretierung sauber einrastet.Jetzt kommt die einzige Schwierigkeit,im Notfall kann"mann" zweiten Monteur (Ehefrau)zu hilfe nehmen.Nun gilt es die linke Sitzschiene zb.mit dem Hammerstiel kräftig von hinten nach vorne zu drücken,um das Spiel in den Führungen wegzudrücken und gleichzeitig die Befestigungsschraube hinten anzuziehen.Zum Schluß noch Sitz nach hinten schieben Schraube vorne befestigen und kontrollieren ob die Sitzschienenarretierung überall sauber einrastet.Die Abdeckungen noch montieren.Die Sitzprobe noch durchführen und evt. das Ergebnis ins Forum stellen.Das ganze dauert auch nicht mal 15 Min.Zur Werkstatt dauert es meist länger.Ich hoffe,das diese Anleitung von einigen angenommen wird und zumindest ein paar Wackelsitze beseitigt.Viel Spass noch beim Schrauben.
Mfg Sebastian
Bitte Ausdrucken und den „VW Schrauber“ damit erhellen !
ich habe vor ein paar Tage über meine Erfahrung mit dieser „Wackelsitzlösung von Sebastian“ hier im Forum berichtet. Meine Werkstatt war so nett und hat nach dieser Anleitung zweimal den Sitz befestigt. Leider ohne Erfolg. Die ersten Tage hat er nicht gewackelt, aber jetzt wackelt er wieder wie gewohnt. Eine neue Sitzschiene soll auch nicht den gewünschten Erfolg bringen, so sagte mir ein VW-Meister. Es gibt anscheinend keine perfekte Lösung.
Andrea
>Hallo,
>>Gruß
>>Sharan/2000
>Hallo !
>Mfg Sebastian
>Gruß Uwe
>Hallo,
>Gruß
>Andrea
>>Hallo,
>>>Gruß
>>>Sharan/2000
>>Hallo !
>>Mfg Sebastian
>>Gruß Uwe
Hallo Andrea,
lass doch einmal einen versierten Hobbyschrauber aus deinem Bekanntenkreis mit dieser Anleitung deinen Sitz befestigen.Evt.beim Anziehen der letzten Schraube Sitzschiene noch von innen nach außen drücken.Hinweis beim „Spiel wegdrücken“ sollte "man"schon ein bischen Kraft aufwenden.Soweit ich unterrichtet bin, sammelte die VW Ag Beanstandungen „Wackelsitz"mit dem Hinweis Reparaturen zurückstellen,Mangel wird analysiert,weiterhin aussagekräftige Beanstandungen melden.Das ganze ist aber bei VW unter den Tisch gekehrt worden.Eine echte Sauerei.In der Serie sind die Sitzuntergestelle und Sitzschienen geändert worden.Oder hat ein Fahrer Modj.2003 Probleme?Also allen Wackelsitzgeschädigten empfehle ich einen Termin bei ihrer Werkstatt mit dem VW Außendienst zu vereinbaren und mit dem Hinweis,was mit dem Beitrag im Handbuchservicetechnik passiert ist und wie die Kundendienstlösung aussieht zu konfrontieren.Und dann echt lieb und nett"Druck“ machen (Auto Bild Kummerkasten)und nicht locker lassen.Der Außendienst und nicht die Werkstatt hat die Kompetenz den Fall zu regulieren.Er hat auch direkten Zugang zu internen Infos und Sachbearbeitern,die hier weiterhelfen können.
Mfg.Sebastian
