ich brauche mal wieder eure hilfe, ich habe folgendes Problemm, mein Sharan BJ 2001 hat gleich mehrere Elektrik Problemme erstmal zum wichtigen.
Rückwährsgang licht O.F
Scheibenwichter Hinten wenn er angeschlossen ist leuchtet vorne die Motorkontrolllampe leicht, wenn ich die abschließe alles Super.
Wenn ich das Radio angeschlossen habe leuchtet das Radio noch leicht obwohl alles aus sein muss.
ich brauche ich habe ein Masse Problem, und ohne Schaltplan habe ich keine Möglichkeit den Fehler zu finden jemand einen Tipp wo ich suchen soll um den Fehler zu finden ?
P.S: das Fahrzeugt hatte mal Vorne Rechts einen Unfall.
Das ist das große Problem und nun zum kleinen, motor wird warm aber der innenraum bleibt Kalt.
So nun ist eine weile vergangen und die Kabel wurden gepflicht aber das Rückfahrlicht und der Heckscheibenwischer sind immernoch ohne Funktion, dazu kommt noch das die Nebelschlussleuchte im Armaturenbrett immer Flackert, und wenn ich die Heckscheibenheizung anmache bleibt die die ganze zeit an
#7 Was verstehst du unter „geflickt“? Wurden die richtig repariert oder nur verlötet oder gar irgendwelche Quetschverbinder reingepfuscht?
Rechts in der Seite ist der Stecker für die Heckklappe wenn ich mich richtig erinnere. Wenn du den Aussteckst und der Effekt mit der Kontrolleuchte weg ist musst du wohl nochmal ran.
Wurden auch die Massepunkte in den Seitenkästen überprüft?
#9 Verlötet?
Hey, ich habe das gelernt und kann dir ein 3D Modell aus Draht freihändig löten. Aber selbst ich schaffe es nicht die oxidierten Kabel in der Heckklappe sauber zu verlöten.
