Ich wollte bei meinem Sharan die Klimaanlage füllen leider finde ich nur den Hochdruck denen man die Motorhaube auf macht und ganze vorne mittig rechts ist aber wo befindet sich der Niederdruck? Hat der überhaupt fast? Bei manchen Werkstätten füllen die ja mit so einem Gerät auf deren Schläuche sind blau und rot also 2 Eingänge.
Der andere Anschluß ist unter dem Blinker Beifahrerseite.
Dazu muss der Blinker ausgebaut werden (1 Torxschraube lösen,
dann kann der Blinker nach vorne gezogen werden).
Da drunter siehst du dann den 2ten Anschluss.
Beim Einbau des Blinkers darauf achten, das er in den Führungen am Hauptscheinwerfer
richtig sitzt.
#3 Das geht noch schlechter zugänglich , bei manchen Mondeo und Focus beispielsweise erst nach Demontage der Radhausverkleidung.
Da manche Karren -vorzugsweise vom Createur de Malheur- garkeinen Niederdruchanschluss besitzen funktioniert die Wartung auch nur mit dem Hochdruckanschluss.
