Geschrieben von Mikki am 26. September 2001 13:17:47
Was bedeutet die ÖL Norm 50601 ?
Laut Castrol soll dieses ÖL in den PD Motoren ab 2000 eingefüllt werden ?
Geschrieben von nikolaus am 29. September 2001 00:37:55
Hallole
Norm 50601 ist ein ganz spezielles Öl fuer TDI Motoren mit verlängertem Serviceintervall. D.h. ab den 2002er Modellen ist dieses Öl serienmassig drin. Es darf auch nicht bei anderen Motoren ohne diese Norm eingefüllt werden. Dieses Öl hat spezielle Additive drin, die die Scherfestigkeit erhöhen sollen (im speziellen die Nocken an der Pumpe-Düse Einheit…)und diese Motoren sind speziell optimiert worden. Dieses Öl ist aber im Moment fast nur bei VW zu bekommen (ATU soll auch bald Nachziehen…! ESSO hat´s auch - angeblich - habe es aber noch nirgends bekommen).
mfG
nikolaus
