VR6 Kühlung
Ich fahre einen Ford Galaxy 2,8 VR6 4x4 Bj 96.
Gestern war die Temperaturanzeige auf rot.
Habe den Thermostat gewechselt. Aber die Aktion hat nichts genutzt.
Immer das Gleiche. Beim Gas geben steigt die Wassertemperatur bis in den roten Bereich.
Auf der Autobahn bleibt die Temperaturanzeige in Norm-Bereich.
In der Stadt oder Stop & Go Zeiger kurz vorm oder im roten Bereich.
Ich tippe auf die Kühlwasserpumpe.
Aber wo sitzt sie? Und wie kann ich sie prüfen.
Mit freundlichen Grüßen aus Köln
Maniek :smiley:
Moin Maniek!
Laufen deine Kühllüfter??? Sicherung in Ordnung?
Gruß aus NF
Bub
Wasserpumpe kann es nicht sein, da würde er garnicht kühlen. Ich tippe auf die Kühlerlüfter, deren Relais oder den Temperaturgeber für die Lüfter.
Wenn es der Termostat wäre, würde die Karre garnicht oder nur sehr langsam warm werden und bei Autobahnfahrt würde die Temperatur weit in den Keller gehen.
Viel Erfolg bei der Suche
Gruß Freddy
Hi,
hatte das gleiche Problem (vgl. Beitrag „Motor wird heiß - im Stop & go“ ). Bei mir (genauer bei meinem Galaxy V6) war wirklich die Sicherung durchgebrannt. (Si-Kasten sitzt im Motorraum hinter der Batterie ).
Seit dem ist alles OK , wenn ich die Climatronic auf AUTO stelle. Wenn die Climatronic auf ECO steht, laufen die Lüfter überhaupt nicht an (und Motor wird wieder heiß). Irgendwas ist also immer noch defekt. Ist aber nicht ganz so schlimm, ich fahre jetzt immer auf „Auto“.
Schau mal, ob Du das gleiche Problem hast.
(Meine Werkstatt hat mir bereits Thermostat und Thermoschalter ausgetauscht - bevor ICH die defekte Sicherung entdeckt hatte - soviel zu meiner Werkstatt)
Grüße, Norbert
