ich möchte den Vorwiderstand aus meinem Galaxy TDI 5/2000 austauschen, nachdem mein Gebläse auf Stufe 1+2 nicht mehr funktioniert. Die Beiträge, die den Ausbau des Handschuhfaches beschreiben passen vermutlich nicht auf mein Handschuhfach. Jedenfalls finde ich nichts zum Clipsen.
Ich hänge mal zwei Bilder an, vielleicht kann mir jemand sagen, wie ich das Handschuhfach rausbekomme.
danke für deinen Beitrag, nur leider funktioniert es so nicht. Ich habe die im Bild sichtbare obere Blende wegbekommen, jedoch sind die beiden seitlichen Haken aus unflexiblem Kunststoff. Selbst bei starkem Druck lassen sie sich nicht hinter drücken. Es muß eine andere Möglichkeit geben die Klappe zu entfernen. Wer weiß etwas dazu?
danke nochmal für eure Hilfe, ein kurzer Ruck und ich hatte das Handschuhfach in der Hand. Die Scharniere sind richtig stabil, da kann normalerweise gar nichts passieren. Ich hoffe das ich den Rest auch in den Griff bekomme, sowie ich das sehe sind ein paar Schrauben für den Handschuhrahmen zu lösen und dann komme ich an den Vorwiderstand ran. Nach den vielen Ratschlägen im Board werde ich zu VW gehen und mir dort einen neuen Widerstand besorgen. Nochmal vielen Dank
Ich hab meine Ersatzteile für meinen Sharan alle bei Ford geholt weil der bei fast allen Teilen billiger war,hatte allerdings das alte Modell da waren bei den Teilen die ich bei Ford gekauft habe VW Zeichen drauf. :-k
jetzt muß ich mich nochmal melden. Der Ausbau von dem Handschuhfach hat gut geklappt. Die Abdeckung des Lüftungsmotors habe ich auch entfernt. Leider kann ich den Vorwiderstand nicht entdecken. Ich habe mal zwei Fotos gemacht. Eins mit direkter Sicht auf den Lüftermotor und das andere auf die Zuleitung (Kabelbaum) des Lüftermotors. Ich hatte den Lüftungsmotor schon ausgebaut. Er läßt sich durch drehen aus dem Gehäuse nehmen. Aber die elektrische Zuleitung verschwindet irgendwo oberhalb des Handschuhfachs. Liegt der Vorwiderstand bei mir woanders? Wenn ja, wo denn?
ICh habe auch das Problem das Stufe 1 und 2 nicht funktionieren… ich vermute mal den Vorwiderstand für Lüftung…
Vermute ich richtig das die Vorwiderstände vom Sharan auch in meinen Galaxy passen? Bin noch blutiger SGAF- Anfänger.
Und sind die Ersatzteile generell wirklich günstiger beim
_ Händler als beim Dealer ?
Kann ich ja kaum glauben, hatte bisher 5 VW´s, der Galaxy ist mein erster Ford (wenn ich es richtig verstanden habe ist erster Ford eigentlich mein 6er VW Naja wenigsten der Motor ist 100% Ford )
weiß denn jemand welche Widerstandswerte der Vorwiderstand haben muss?
Bei mir schaltet die Klima auf Stufe 3 und 4 aus, bei 1 und 2 geht sie wieder an.
Jetzt sagte mir ein sehr guter Mechaniker dass es an dem Vorwiderstand liegen kann.
