Guten Morgen an Alle,
letzten Samstag fing plötzlich die Vorglühlampe an zu blinken,als
ich kurz mit laufendem Motor vor der Post wartete. Beim Weiterfahren
ging sie dann aus und funktioniert seither (3xKlopfen auf Holz) normal.
Lt. dem tollen Handbuch handelt es sich um eine Störung der Motorelektronik,
also das gleiche wie wenn drinsteht ,die Lampe blinkt weil sie blinkt.
Kündigt sich da jetzt ein grösserer Defekt an oder ist da nur irgendein
Wackler?
Im Voraus Vielen Dank für Eure Antworten.
meine Vorglühlampe blinkte heute auch. Zuerst ging die Kontrollleuchte für Lampenkontrolle nicht mehr aus, obwohl alle Lampen funktionierten. Dann blinkte die Vorglühlampe. Ich ab zum Händler, der auch gleich auf den Bremslichtschalter tippte. Hat ihn ausgebaut ein bißchen drann rumgedrückt und wieder eingebaut.
Danach waren alle Kontrollleucht wieder i.O.
Mal sehen wie lange das so bleibt.
ursache ist nicht unbedingt der bremslichtschalter. hatt das selbe problem. defekt ist am kabelbaum der heckklappe. die kabel liegen teilweise offen und verursachen einen kurzschluß der auch die bremslichter zum ausfall bringt. bin im übrigen mit vw wegen kulanz in verhandlung,
>Wackler?
>Mike (Ga,Tdi,`97,168Tkm)
