Vorglühlampe blinkt nach Anhängerbetrieb
Hatte heute einen fremden Anhänger an meinem Seat Alhambra TDI Signo 4x4. Seither blinkt die Vorglühlampe.
Auch die Sicherung für die Bremslichter war defekt. Diese habe ich gewechselt und die Bremslichter funktionieren wieder. Leider blinkt die Vorglühlampe immer noch. Auch ohne Anhänger!
Wo liegt das Problem?
Übrigens ist das gleiche Problem vor einigen Tagen auch an meinem Passat TDI aufgetreten. Mit dem gleichen Anhänger!!!
Wer kann mir helfen?
Das Gleiche hatte ich bei einem FIAT Ducato. War nix schlimmes.
Alles Sicherungen überprüfen die damit etwas zu tun hatten, das ein fremder Stecker drin war, ggf. die eine und andere wechseln und alles sollte wieder gut sein.
wenn die sicherung neu is…
paar mal fahren… zündung aus und bremse betätigen
dann ist der fehler als sporadisch gesetzt und die lampe wieder aus!
