Mir hat gestern angefangen die Vorglühlampe zu blinken. mit schrecken mußte ich heute feststellen dass auch meine Bremslichter nicht gehen. Fehlerspeicher ausgelesen: Fehler 16955 Bremslichtschalter F kein unplausibles Signal!
Darauf hin zum freundlichen und ein neuen Bremslichtschalter eingebaut. Nichts!
Fehlermeldung immer noch da. Habe den Stecker abgezogen und versucht die Klemmen zu überbrücken. Wollte den Schalter 100% ausschliessen. Bei Zündung aus, ist auf den 4 Klemmen kein Strom. Bei Zündung an, kann ich mit Klemme 2 und 3 die Bremspedalbetätigung aktivieren und mit Klemme 1 und 3 leuchten die Bremslichter. Zündung aus geht nichts mehr.
Habe ein 4 poligen Stecker. Sicherungen sind alle ganz.
An was kann es liegen? Hat jemand den Stromlaufplan? Von wo kommt der Stecker für den Bremslichtschalter?
Ja Klick mal auf Bremslichtschalter. Und stelle den genau nach der Anleitung ein .
Evt mal vorher das Bremspedal zu dir nach oben ziehen und schauen ob bei bezogenem Pedal der Fehler wieder kommt.
Das ist dann zu100% nicht falsch eingestellt
An Pin 1 des Schalter liegt Dauerplus an ( kommt von Sicherung 15 ).
An Pin 2 liegt geschaltetes Plus an ( kommt von Sicherung 3 ).
Pin 3 Verbindung zum MSG ( für GRA ).
Pin 4 Verbindung zu Bremsleuchten und MSG.
