habe bei meinem neuen Alhambra (10/02) seit 3 Tagen ein „pfatschendes“ Geräusch beim Anschalten der Zündung, als wenn Wasser angesaugt oder verdampft wird. Kann das am Vorglühen meines Diesels liegen?
macht meiner auch.
Denke mal kommt von der Dieselpumpe. Beim Zündung einschalten läuft diese kurz mit hoher Drehzahl um das System wieder unter Druck zu setzen.
Ist beim Einspritzer wohl immer so. Da ja beim TDI die Dieselmenge nach ausschalten der Zündung von den PD-Elemten weggepumpt wird, denke ich mal das die Leitungen nach vorne vom Tank dann drucklos sind.
