Im S-MAX Club habe ich folgendes gefunden:
Geheime Codes
Softwareversion der Motorsteuerung auslesen
Zündschlüssel auf die zweite Stufe drehen, den „OK-Knopf“ für den Bordcomputer im Lenkrad lange drücken, dann läuft ein komplettes Testprogramm durch, alle Instrumente und Zeiger werden bewegt, nicht erschrecken!
Mit „OK“ dann die einzelnen Anzeigen durchgehen.
Klimaanlage
Software-Version der Klimaanlage auslesen: OFF & Taste für Fußraum gleichzeitig drücken, dann relativ schnell auf A/C drücken
Auslesen Fehlercodes: OFF & Fußraum, dann Mitteldüsen drücken
Selbstest Klimaanlage und Ausgabe Fehlercodes: OFF & Fußraum, dann AUTO drücken
Zum Beenden jeweils eine beliebige Taste drücken.
Zentralverriegelung
Umprogrammierung von Doppelt- zur Einfachöffnung
Das Auto mit der Fernbedienung öffnen (2 x hintereinander drücken)
Erst den Knopf „Öffnen“ und dann „Schließen“ gleichzeitig auf der Fernbedienung drücken und gedrückt halten, bis nach ca. 5 Sekunden der Blinker kurz aufflackert.
Rückgängig machen, das gleiche Procedere, wobei jedoch Punkt 1 (Auto öffnen) mit einem Druck funktioniert!
Reset der Serviceanzeige
Es muss gleichzeitig das Bremspedal und das Gaspedal durchtreten und gehalten werden. Danach die Zündung einschalten. Nach ca. 15 Sekunden kommt dann die Bestätigung im Instrument: Oil Reset oder Service Reset.
Piepen vom Sicherheitsgurt
Türen vom SMax zu, Zündung ein, Fahrergurt 9 mal hintereinander schließen und öffnen, Gurtkontrolle leuchtet und verlischt fertig. Um die Pieperei wieder herzustellen einfach das selbe nochmal.
Händlermenü beim DVD Navi NX
wenn ihr beim DVD Navi NX (Blaupunkt) die NAV und MENU Taste gemeinsam drückt, bekommt ihr ein Händlermenü. Dort gibt’s folgende Funktionen:
- Navi DVD auswerfen (nach PIN Eingabe, bitte vorher aber unbedingt die Abdeckung abmachen
- Radioeinstellungen (z.B. auch 0.05 MHz Auswahl, d.h. 101.15 anstatt nur 101.1 MHz)
- GPS Info (ähnlich wie die INFO Taste, nur bleibt die Anzeige stehen)
- Ereignisprotokoll (das wäre mal nett zu vergleichen, bei mir stehen da einige interessante Infos drin)
Verweise: Infos im Forum
Engineer Menü beim DVD Navi NX
wenn ihr beim DVD Navi NX (Blaupunkt) die CD/AUX, CLIMATE und HOME Taste gemeinsam drückt, bekommt ihr ein weiteres geheimes Menü. Dort gibt’s folgende Funktionen:
- FOLGT !
Setup-Menü beim „alten“ Denso DVD Touchscreen Navi (bis 05/2007)
Quelle: S-MAX WIKI
wiki.s-max-club.de/index.php/Hauptseite
