Habe da mal ein paar fragen bezüglich des Zuheizers!
wenn ich die Dosierpumpe testen will mit einem Kabel und 12 Volt dran.Mus die Pumpe einmal klacken oder mehrmals ?
Aus dem Forum weiß ich das der D 3 W kein Flamschutzsieb hat . Wie sieht das denn dort mit der Glühkerze aus ? Ist doch vorprogramiert das die kaput geht !
Sind die hier geschilderten Pinbelegungen auch bei meinem ZH gleich ?
Pin 1 ist Plus (Klemme 30)
Pin 2 ist Masse
Pin 6 ist Plus wenn die Zündung eingeschaltet ist (Klemme 15)
kann ich nicht sagen, habe zur zeit keinen Schaltplan vor mir…
auf jeden fall hast du 30 (rt/ws), Masse br, Dosierpumpe (gn) und noch eine für die Pumpe. 15, und geschalteten 15 vom Temp.fühler im Wasserkasten Lima (sw)
Dosierpumpe ( GN)
Pumpe 15 !
Was denn nun ? gehen 2 Leitungen zur Pumpe?
Ich dachte nur eine und die andere an der Pumpe ist Masse zur Karosse!
DANKE Nun bin ich wieder etwas schlauer also gebt mir einen Bühne oder einen Rangierwagenheber oder ein paar auffahrrampen und ich bring dem Ding mal eben das heizen wieder bei !!
