ich habe mir jetzt wegen der ständig leuchtenden Airbaglampe udn auch aus Interesse den KL-Adapter bei 1 2 3 ersteigert.
Nachdem alles geliefert war, habe ich den Adapter an die OBD-Buchse unter dem Aschenbecher meines Galaxy angeschlossen und VAG-Com gestartet.
Tatsächlich erhielt ich dann einen Fehlercode, nach dessen Entfernung nun die Lampe nicht mehr leuchtet…Einfach Genial !!!
ABER, nachdem ich so ein wenig mit der Software rumgespielt habe, stellte ich fest, dass ich jedes Steuergerät (ABS, Airbag, etc.) AUSSER der Multifunktionseinheit ansprechen konnte.
VAG-Com zeigt beim Scannen zwar an dass er diese gefunden hat, bricht aber darauf mit einem Kommunikationsfehler ab.
Du kannst Dir vorstellen, das es mich auch brennend interessiert welche Version auf unsere Multifunktionseinheit zugreifen kann. Selbst Herr Ross kennt diese Version nicht. :!: :?: Bitte klär uns auf.
Das VW Tool kommt von Baum Tools, und ist auf dem Programm OBDTool aufgebaut, hat also mit ross-tech nichts zu tun.
Ich habe hier die Version 2.0.7, und die läuft mit dem KL Adapter.
Auch die neueste VAG-COM 3113 läuft mit dem KL Interface, da ja es ja von ross-tech heisst, ab dieser Version funktioniert VAG-COM nicht mehr mit Optokoppler-Interfaces.
ich habs jetzt mit VW Tool 2.0.9 probiert, aber es geht immer noch nicht. Ich kann die Multifunktionseinheit nicht ansprechen („Central Convenience“ ?)
ich würde Euch gerne den Link schicken, nur der Haken ist, nachdem ich eben noch einmal nachgeschaut habe, dass dort auch VAG-Com dabei ist, die alte Version, mit einem „Patch“.
Würde ich etwas illegales tun, wenn ich den Link hier rein stelle ?
also wenn man im Google nach „vwtool.doc“ sucht wird man auch fündig auf einer russischen Seite. Dort sind auch noch die Konkurrenzprodukte zu finden.
Ansonsten danke für den Tip. Wenn man direkt auf die 09 geht bekommt man eine Verbdindung.
Nur der Funktionstest läuft nicht bei mir. Die Innenbeleuchtung wird noch getestet dann kommt eine Meldung dass die Funktion der nächsten Einheit nicht getestet werden kann und das ganze nochmal und danach kann man keine Verbdinung mehr aufbauen, auch nicht nach Neustart.
