hallo oder Nabend
ich habe mir so ein interface bei 321 geholt und mir die entsprechenden Treiber und besagtes VAGCOM runtergeladen ,alles installiert port zugewiesen com 1 ist es der ist auch frei gewesen
also runter rein ins Auto Läppi an Stecker rein angeklickt und absturz ( Zündung war an
nach mehreren Versuchen und neuinstalation bin ich so weit das ich den Autoscan ausführen kann läuft nen moment und wieder absturz GRRRRRR was mache ich falsch
das ist das 321 Teil welches ich gekauft habe
PROFI USB -OBD 2 KKL Diagnose Interface-NEU
**Kompatibel mit VAG.COM bis 409,1 **
**Software aus dem Netz **
**meine Frage gibt es Alternativ Software oder Shareware **
**wer kann da helfen **
**Danke Gruß der Micha
Welches Betriebssystem nutzt Du?
Welchen FTDI-Treiber hast Du runtergeladen?
Welche VAG-COM Version hast Du versucht?
Du könntest noch das AudiVW-Tool probieren oder alternativ WBH-Diag. Mit den billig-Interfaces aus der Bucht ist das aber immer ein Glücksspiel!
Win 7 Starter
Treiber tech2 multiplexer
usb-kkl
VAG_COM relaese 409-1
ja war wirklich billig das Interface 17€
es leuchtet zumindestens schon mal die rote Lampe am stecker
nur stürzt das Prog ständig ab werd mal mein Glück mit WHB diag probieren
Danke für die schnelle info
Versuche sonst auch mal VAG-COM 311. Alternativ mal nen anderen Treiber verwenden.
Suche mal nach FTDI und Treiber.
Achja: Windows 7 ist für VAG-COM meist nicht so gut geeignet. Du kannst mal VCDS Lite versuchen. Ist das selte Tool, nur in neuer Version.
Hallo dermicha07
Dir ist schon klar das Du einen Ford fährst!?
Da benötigst du imho ein anderes Equipment!
Gruß Rebell 02
Super Dank dir hab nen anderen treiber whb und morgen werd ich mein Glück probieren werd dann berichten obs hingehauen hat
@rebell02
wenn ich richtig gelesen habe sind die Steuergeräte VAG mit ausnahme der für den Motor sollte doch zumindestens alles andere ausgelsen werden könne oder täusche ich mich da
Davon sollte aber VAG-COM nicht abstürzen. Im Zweifel sollten sich nur keine Steuergeräte finden lassen.
Aber ich sehe gerade, wie Rebell02 oben schon schrieb, dass Du nen Ford-Motor hast und damit auch ein Motorsteuergerät von Ford (hatte ich vorhin nicht drauf geachtet). Ich vermute mal, dass Du dann mit dem Interface kein Glück haben wirst…
Hallo ich glaub Du hast Recht! (und ich bin heut nicht richtig bei der Sache
Sorry
Gruß Rebell 02
Berichterstattung für meine Helfer .
Mit VCDS -Lite geht alles was das Programm her gibt Mit WHB komme ich nicht wirklich klar Steuergeräte auswählen ,hab Bammel das ich was verkehrt mache und hinterher funktioniert irgentwas nicht
okay werde mir also etwas mehr Geld an Bein binden und mir einen Tester mit Service Rücksteller kaufen um wesentlich mehr geht es mir ja auch nicht.
Dank meinen Helfern für die Tips
