ich habe bei mir heute mal Fehlerspeicher ausgelesen und habe einen Fehler gefunden den ich öfters mal drin habe. Kann mir mal einer sagen was das für ein Fehler ist im Frischluftgebläse :?:
Danke dir nochmal für die schnellen Antwoten. Da werde ich Morgen mal gleich das Gebläsemotor mit den ganzen Verkabelungen, Spannungsversorgung und Masseanschluss unter die Lupe nehmen.
also ich habe heute mit meinem Multimeter die Spannungsversorgung geprüft. Es kommen genau 11,7 -11,8 Volt aus dem Rot/Weißem Kabel wenn die Zündung an ist.
Motor habe ich auch ausgebaut und geprüft auf gleichmässigen Leichtlauf. Ist auch in Ordnung.
Die Regeleinheit für den Gebläsemotor und die Steckerverbindungen sind auch in Ordnung bis auf eine siehe Bild da habe ich eine gelbe Quetschverbindung genommen da am Rot/Weißen Kabel ein bisschen schwarz war. Die waren auch gesteckt wie der Weiße Stecker daneben.
ich habe mir gestern Abend die Standheizung für heute morgen eingestellt. Bin dann heute morgen ins Auto rein und der Wagen war warm. Habe dann die Zündung angemacht und auf das Display der Climatronic geschaut und habe gesehen das die Anzeige 28 mal Blinkt. Dann habe Ich mich erst mal wieder gefragt was ist jetzt los :-k. Bin dann wieder schnell rein und habe den Laptop rausgeholt um Fehlerspeicher auszulesen. Und siehe da zwei Fehler gefunden :(. Kann mir mal jetzt einer sagen was es sein kann :?:
Diesmal zeigt er mir den Fehler nicht mehr Sporadisch an wie beim ersten mal.
