Izzi13
20. Juni 2021 um 18:29
1
Hab die nockenwellenversteller und ventile tauschen lassen und nach dem tauschen die mwb kontrolliert
Einlassnockenwelle
Mwb 210 steht auf soll 0 und auf ist 0
Verstellt auch schön auf 50 ° und wider zurück
Aber mwb 211 steht von haus aus auf 22°
Und verstellt dan auf 0 °
Der sollte eig auch immer auf 0 stehn und daun auf 22° verstellen
Könnten die sich viel. Um 1 zahn vertan haben oder weiß jemand was das sein könnte ?
uborka
20. Juni 2021 um 21:20
2
Hast du das schon gesehen? Dort war was mit Kette und 1 Zahn.
Bei meínen Sharan BJ 11.2006 AYL 2.8 VR6 kommt immer wieder der Fehler Einlassnockenwelle erreicht nicht den Sollwert.
Motorlauf ist bis erreichen von ca 3000 umin unrund und rau.
Steuerkette wurde bereits getauscht.
Kann es sein das die Verstelleinheit bzw. das Elekrtoventil defekt ist hat damit jemand Erfahrung.
Was wird die wahrscheinliche Ursachen sein.
Izzi13
21. Juni 2021 um 06:31
3
Danke eig. Die komplett gleichen werte wie bei mir
Und obenrum fehlt leistung
Werde heute mal in die werkstatt fahren die das gemacht haben und schaun was die sagen
Hab ihn ja erst am freitag geholt
system
Geschlossen,
21. Juni 2023 um 06:32
4
