V6 ruckelt und läuft nur auf 5 Zylindern
Datum: 27.05.2010
Kilometerstand: 107.134
Kosten: 169€
Art: Mangel: Zündung, Anlasser, Batterie, Lichtmaschine
Modell: VW Sharan 4-Motion Highline
Motor: V6 - 150KW/204PS - 2792cm³ - AYL ab 2001
Bin gerade am fahren und plötzlich geht die Lampe vom Motorsteuergerät an und der V6 zieht nix mehr und ruckelt bei niedrigen Drehzahlen ohne ende! PC angeschlossen und Fehlerspeicher ausgelesen. Zündaussetzer auf Zylinder 1.
Daheim Motorhaube auf, nach einander die Stecker von den Kerzensteckern gezogen und geschaut, ob das ruckeln schlimmer wird oder nicht. Bei allen Zylinder lief der Motor schlimmer, außer bei Zylinder 1… Kerzenstecker vom 6er mit den 1er getauscht zur Kontrolle, ob es am Stecker oder an der Kerze liegt! Der Stecker warś!
Zu VW und neuen Stecker samt neuen Kerzen bestellt. Ausgetauscht und jetzt schnurrt er wieder! War aber ein teuer Spaß, obwohl ich nur den defekten Stecker erneuert habe!
