Hallo Zusammen
Kette und Schienen sind neu drin, ist damit auch schon über 10000km gefahren.
Ich hatte hier das auch schon geschrieben:
Ich hab auch das Problem:
im Stand beobachtet, dabei jedoch nur als geringe Drehzahlschwankung.
- Dabei ist immer das Schalten eines Relais zu hören
- Licht schwangt etwas, aber dann normal
dann geht die Verbrauchsanzeige von 0,8 L/h auf 3,4 L/h hoch, gebe ich aber ein ganz leichten Gasstoß,
geht er wieder runter auf 0,8 L/H und ich finde den Fehler nicht.
Im Fehlerspeicher ist nichts.
Kabel in der Türen und Heckklappe sind in Ordnung.
Drosselklappe ist gereinigt und ein Stellgliederungstest habe ich auch gemacht
Meiner ist auch auf LPG, aber er macht dieses Problem auf beiden, BENZIN und LPG
Vielleicht kann uns einer helfen.
Ich habe den Verdacht gehabt, das die Nockenwellenversteller schuld sind, weil einer keine Daten zeigte, deswegen
hatte ich die gewechselt.
ich hab ein Problem mit unserem Dicken.
Ich hab heute die Nockenwellenversteller beide getauscht gegen neue (bei VW bestellt),
seitdem läuft er im Stand schei… .
Er hat dann Verbrennungsaussetzer ZYL. 1,2,5,6 wenn ich die lösche und den Nockenwellensensor von der Bank 1
abziehe läuft er ganz ruhig. Dann zeigt er mir im Fehlerspeicher nur noch den Nockenwellsensor
(Unterbrechung / Plusschluss)an.
Er verbraucht dann wohl sehr viel.
Kette und Schienen sind neu drin, ist damit auch schon über 10000 km gefahren.
Vielleicht kann mir einer ein Tipp geben.
MFG
Sven
