Unterschiedliche Keilrippenriemenlänge beim AUY
Bisher dachte ich immer es gibt beim AUY nur die Länge von 1195 mm. Nun habe ich bei den veschiedensten Händlern in Abhängigkeit der Fahrgestellnummer eine weitere Länge von 1215 mm entdeckt. Und zwar soll der kürzere bis Fahrgestell Nr. 7M–6–015000 eingesetzt sein und danach der um 20 mm längere. Meine letzten 6 Ziffern der Ident Nr. beginnen mit 0308… womit ich annehme, dass ich dann eigentlich den längeren Riemen benötige. Kann hier jemand etwas Licht in das Dunkel bringen, da ich auch durch vieles Suchen keine eindeutige Erklärung gefunden habe. In diesem Zusammenhang ist mir mein 5 Jahre alter Beitrag
www.sgaf.de/node/101444#comment-283866
wieder eingefallen. Damals wurde laut Rechnung der 06A 260 849 C eingebaut (1195 lang). Falls dieser zu kurz war, weiß ich nun erst recht nicht was ich tun soll. Hatte seither aber keine Probleme mehr mit der Meldung „Generator Werkstatt“. (Allerdings nach Austausch von Freilauf und Spannelement) Gruß Oldie)
hallo Oldie,
ich kann im Katalog für den AUY Motor von 2001 bis 2003 nur diesen Keilrippenriemen finden:
06A 260 849 C Doppelkeilrippenriemen 21,18 x 1195mm
ohne spezielle Hinweise zur Fahrgestellnummer oder LiMa
hoernchen
Ich glaube ich habe bei der Fahrgestellnummer einen gedanklichen Fehler gemacht.
Obige 7M-6…heißt ja wohl eindeutig Modelljahr 2006.
Ich hatte nur die letzten 6 Nummern betrachtet was falsch ist.
Somit ist die Länge 1195 mm richtig.
Oldie
