Unterschied Pollenfilter Aktivkohlefilter
Hallo muss bei mir die Domlager wechseln.
Dabei sagte man mir, könnte dann auch den Pollenfilter wechseln.
also habe ich un einen Pollenfilter gekauft.
Nur heute habe ich gesehen, dass es NORMALE Pollenfilter gibt und Aktivkohlefilter.
Hmm wo ist denn da der Unterschied.
Kann ich nun den normalen Filter nicht nehmen ?
Danke
Reimund
Bist du Allergiker? dann nehm den Aktivkohlefilter
Sonst spar dir die 2,50€
Das sehe ich etwas anders: Der Pollenfilter soll die Pollen draußen halten - die sind für Allergiker schlecht…
Die Aktivkohle soll Gerüche und Chemikalien binden und das funktioniert nach meiner Erfahrung eher mäßig - und da bin ich wieder Deiner Meinung: Spar Dir den Mehrpreis.
Danke noch eine Frage. Wie herum wird der eingebaut?
Habe natürlich nicht genau bei dem alten hingesehen, als ich den heraus nahm.
Denn auf dem neuen ist ein Pfeil mit Air drauf.
Das kann man nun nehmen wie man will.
Entweder in Richtung Pfeil,
Oder aber es heisst. Wo der Pfeil ist soll der Wind hinein. Dann muss er anders herum hinein.
Beschriftung mit Pfeil nach oben und innen zeigend !
mfg
