Unterdruckschlauch Abmessungen/Längen
Hallo.
Bin vor ein paar Tagen leider nicht zu meinem Vorhaben gekommen,
nun möchte ich morgen (heute) mittag die Unterdruckschläuche wechseln.
Habe gelesen, das es nicht unbedingt die originalen sein müssen
und das es auch Benzinschlauch tut.
Nur hab ich gesehen, das 2 verschiedene Arten von Schläuchen vorhanden sind.
Die eine Sorte ist mit Stoff ummantelt (geht u.a. vom Luftfilter ans Regelventil)
und die andere ist einfach nur aus Gummi/Kunststoff (z.b. vom Regelventil zum AGR).
Wie gesagt, ich will mir diese Schläuche gerne als Meterware kaufen und dann entsprechend
kürzen.
Kann mir jemand sagen, welche Längen und Durchmesser ich dafür benötige ?
Die Länge ist nicht mal das wichtigste, lieber mehr als weniger (kürzen kann man ja immer noch :wink: ) ,
es geht mehr um den Durchmesser…
Wäre nett, wenn das jemand weiß.
Viele Grüße
Mischa
zieh je einen Schlauch ab,schneide 1 bis 2 Zentimeter ab und benutze sie als Muster beim Teilehändler!
Gruß Rebell 02
Du brauchst Hauptsächlich 4mm und 7,5 mm Innendurchmesser die habe ich bis jetzt nur gebraucht !!!
Gruß Freeky666
ok, danke !
Hmmm,
ich hätte jetzt gesagt 3,2 mm, das ist identisch mit den Leckölschläuchen bei vielen Fahrzeugen.
Die Textilummantelung oder nicht kommt von unterschiedlichen Herstellern oder Herstellungszeitpunkten,es ist vermutlich dann schonmal was erneuert worden.
Andreas
Ich hatte auch schon 3,2 mm Gekauft zuerst da ich das auch dachte aber habe diese nicht drauf bekommen !! der Freundliche sagte dann du brauchst 4 mm.
Habe unter anderem auch 3,2 mm Schlauch besorgt.
Wenn du sagst, der passt nicht ist das blöd.
Mein Autoteilehändler hatte nur 3,2 / 5 / 7,5 mm da. Hab von jedem etwas geholt.
Er sagte 4 mm gäbe es nicht. Der 5er ist dann vermutlich zu groß, oder kann man da was machen mit Schellen oder so ?
Klar gibts auch 4mm.
Mit Schellen wird das eher nix, weil einige Anschlüsse schlecht zugänglich sind, vielleicht lassen sich Kabelbinder verwenden.
Andreas
gibt es die 4mm nur beim freundlichen ?
Was kostet eurer Erfahrung nach dort der schlauch/m ?
Muss dann wohl oder übel morgen dort den richtigen kaufen gehen.
Aber mal ne andere Frage: Wofür ist der schlauch, der von den
Einspritzdüsen wieder zurück zur VEP geht? Rücklauf?
Ist das die selbe Sorte oder brauch ich da was spezielles?
3,2 und 4mm. Hab ich gestern grad gewechselt
