Datum: 14.04.2017
Kilometerstand: 209.000
Kosten: 9€
Modell: Ford Galaxy Ambiente
Unter das Auto gelegt, um den Unterbodenschutz zu kontrollieren. Dabei gemerkt, daß an der unteren Motorabdeckung etwas Öl war. Also Motorabdeckung ab und dann gesehen, daß der Schlauch vom Turbo zum Rohr was runter zum Ladeluftkühler führt etwas ölte. Schlauch saß auch nicht 100% drauf. Zusaätzlich das Rohr an der Stelle mit selbstverklebenden Band zusätzlich abgedichtet und den Schlauch bis zum Anschlag drauf geschoben. Turbo kommt eben in die Jahre und ölt etwas mehr - Spiel war aber keins vorhanden bei der letzten Demontage. Zusätzlich die Leichtgängigkeit vom VTG geprüft - immer noch perfekt.
In der Nähe vom Zuheizer war ein Schlauch auf ein Alurohr ganz leicht undicht - an der Verbindungsstelle hatte sich eine Salzverbindung gebilt - entfernt und Schlauch etwas weiter draufgeschoben.
Vorne sehr wenig Korrosion. Hinten wiesen die Schwingen und andere Teile deutliche Rostspuren auf. Losen Rost entfernt und Teile mit Leinölfirnis behandelt. Dabei zum Glück festgestellt, daß an einem Hinterreifen auf der Innenseite an einer Stelle der Reifen bis zur Karkasse runter war - komisch, auf der anderen Seite normales Profil. Natürlich ausgetauscht.
Öl an der Ladeluftstrecke
der Reifen
