Vielen Dank für die Rückmeldung.
Dann kommt die ‘Getriebe reduziert’ Meldung vom wechselintervall vom at-Getriebe oder eine dusselige Folgefehlermeldung….?!
Fehlerspeicher auslesen
Bei der Motor und getriebestörung konnte nur die Undichtigkeit der Einspritzung und ein Verlust von 2 Steuergeräten gesehen werden. Dazu wären alle Airbags aktiviert worden. das ‘Auslösung aller Airbags’ ist eher untypisch. Die Airbags sind die ursprünglichen und haben nicht ausgelöst.
Das motor+getriebethema kann nach abschalten der Zündung nicht mehr angezeigt werden…
Getriebeölwechsel und Einspritzanlage stehen nächste Woche erstmal auf dem Plan. Dazu sind dann die Steuergeräte mal anschauen,ob da irgendwas auffällig ist (Flüssigkeit/Kabelbrüche/…)
